Пресни вести от Петрохан!
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Пресни вести от Петрохан! Опасните зони във второто мнен
Мнениеот slaveiko67 » Чет 01 окт 2015 18:17
Наред с обичайните проблемни участъци днес са изровили за преасфалтиране участъка след средния прелез в посока Берковица–Монтана.Участъка е сигнализиран със знаци и ограничение-40км/ч.Вероятно утре ще се реже още...Отрезите не са дълбоки но спокойно може да се сцепи гума или изкриви джанта... :stumm
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Чет 01 окт 2015 20:40
Начи да очакваме доста гадни отсечки тия дни ..
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 03 окт 2015 21:08
:exclaim :exclaim :exclaim
За всички които пътуват от берковица до монтана и от монтана до берковица, днес минах, там където започва новия участък и е напревен пътен възел, не е сигнализирано отклонението от стария път по никакъв начин, а са сложили бордюри и е задигнато 50-60 см. В тъмното някой спокойно може да се убие там :exclaim :exclaim :exclaim
От Монтана като се идва, като се премине през каменния мост, има сложена подпряна една табела със стрелки София направо, Берковица на дясно, но е сложена точно до високия ръб в края на пътя. Изключително ненормална работа, глупаво и опасна.
Иначе запълниха изрязаните дупки, но изрязваха нови между двата моста. Средния мост, т.е по големия движението е отклонено и се минава през реката, а моста днеска го бутнаха целия, да не се излети някой макар че там е сигнализирано със знаци по подходящ начин
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 07 окт 2015 22:00
Като се излезе на правата след учин проход посока София, старите 3 огромни дупки в дясно до банкета са се отворили отново и са добре дълбоко измити от дъждовете с което са си станали направо опасни, късат гуми, чупят джанти и окачвания, което лесно може да доведе и до сериозна катастрофа
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 07 окт 2015 22:07
Ще мЪ прощавате,ама кой кретен реши,че трябва околовръстно на Берковица?
Brian2
Регистриран на: Сря 10 юни 2015 10:16
Мнениеот Brian2 » Чет 08 окт 2015 8:42
Идиотката от свински произход фидосова го е решила Берковица да има околовръсно
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 08 окт 2015 9:00
Милчо Доцов, бившия кмет с не знам кой е съгласуван проекта, това е още с ремонта на Петрохан
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 08 окт 2015 9:32
То Околовръстното на Монтана не е готово,а с тия пари можеше да ремонтират Монтана-с.Арчар-Видин.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 08 окт 2015 9:34
Както ти казах, това е проект още с ремонта на Петрохан, не е нов
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Пресни вести от Петрохан! Опасните зони във второто мнение!
Мнениеот petar_a » Чет 08 окт 2015 10:01
В неделя,в леко нарушение,минах по все още неоткртия околовръстен път на Берковица!
...ами перфектен е!
Спестява време,километри,дупки,един прелез на когото устройството за вдигане на бариерата е на 30 метра от кабинката със служителя,2-3 полицейски засади,две кебапчииници,цигански каруци и кучета...
...не е кретен,Здравко,не е кретен който го е решил!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пет 09 окт 2015 19:48
Здравейте,
Как е прохода, някакви изненади, утре рано сутринта по тъмно ще пътувам и бих искал да съм подготвен ?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 09 окт 2015 19:53
Няма проблеми, мокро е и трябва да се внимава, сутринта рано и ще е студено, предполагам не повече от 3-4 градуса горе.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Пет 16 окт 2015 21:17
Няма такава държава, ремонтираният път го правят на кръпки, а този за ремонт не го пипат. Това след Берковица посока Монтана до разклона за Боровци. То бива простотия ама това не вярявах че ще го видя. И да е бил леко лош ама такива кръпки остава и така да оставят или мислят да го асфалтират?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 16 окт 2015 21:40
Това май е отстраняване на гаранционни повреди или поне така чувам. Там дето го кърпят се е напукал асфалта, който и преди 2 години когато го правиха, се говореше, че трябва да има още един слой отгоре, но беше спестен тогава. Та сега ще изкърпят и още един слой ще сложат сигурно като направят мостовете.
Обходния път на Берковица обаче, толкова малоумно са му направили отклоненията към града, че със сигурност някой ще се прибива много лошо в канавките :screwy
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Вто 20 окт 2015 9:00
Аз се чувствам като най-големият мрънкач това с кръпките било отдавна и даже има със сцепени гуми, говорих с един приятел който е минавал началото на месеца. Дано има време да го асфалтират до падането на температурите, че да не остане така. Кръпките не са много равни - това обаче не пречи на някой да карат над 100, при положение че има знак за 40. Обхода на Берковица май е готов, но дали не се чака официалните лица да режат лентички и да ако си от София за Берковица е доста остър завоя.
Пътя Монтана - Берковица скоро може да има обход свлачището след Монтана става по-голямо, но важното е че има табела. Има напредък има и табела за забранено за МПС над 12 тона. Интересно водата Ком какви камиончета ще ползват.
Върни се в “Пътеводител”
