Колко газ Ви харчат колите:
инжектопляктор
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот инжектопляктор » Съб 10 окт 2015 0:13
Как ги вадите тия разходи? На Vento-то мога ли според вас да докарам разход на газ под 9? Искам и аз като Поло-то по-горе, 6.6литра, ама газ. :biggrin
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 10 окт 2015 0:32
Последните ми три засичания са ужасяващи.
Голф 4 1.6 АКЛ
Само градско в София - два пъти по 16л. и един път 16,4л. При трите засичания колата се подгряваше докато обърне на газ. :stumm
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Съб 10 окт 2015 8:47
Щом и подгряваш,разхода ти е наистина висок.Даже бих казал - много висок,и това не е нормално.Вариантите са няколко - на първо нясто както често ми се е случвало на мен и на мой колеги,проблема е в газостанцията в която си заредил.И на мен,и на други им се е случвало да ги ударят с до 2 литра на 10 заредени.Доказано !
Втората причина може да са втвърдени вече мембрани на изпарителя.И това съм го преживявал лично.На 15 000 заминаха на един нов Волтран.Смених изпарителя и разхода ми падна с два литра.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 10 окт 2015 8:50
Росен2 написа:Втората причина може да са втвърдени вече мембрани на изпарителя...
С Голфе-то 4 не е ли с ГИ, където инжекторите командват какво, кога и как ще се пръсква?
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Съб 10 окт 2015 10:55
Passat B5 1.6 AHL, без климатик.
Миналия месец направих към 1000 км пътуване. Магистралата беше Ямбол - Пазарджик в двете посоки, там карах предимно със 140 км/ч, тук-таме - до 160 км/. Другото - извънградско - 90-100 км/ч.
В колата бяхме 2-ма възрастни и едно дете. В багажника - 70 литровата бутилка и два куфара багаж.
Разхода - 10,2 л на 100 км LPG, зареждана само от Лукойл.
:link
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Съб 10 окт 2015 10:58
инжектопляктор написа:Как ги вадите тия разходи? На Vento-то мога ли според вас да докарам разход на газ под 9? Искам и аз като Поло-то по-горе, 6.6литра, ама газ. :biggrin
Можеш,като караш с 80-90 през цялото време извънградско и галиш педала на газта.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 10 окт 2015 11:52
Под 8 извън града трудно
12 газ в града
8-9 извън
АБУ обикновена АГУ
vw_germany_27
Регистриран на: Съб 10 окт 2015 11:18
Автомобил: vw passat 2 combi
Двигател: 1.8
Местоположение: sofia
Мнениеот vw_germany_27 » Съб 10 окт 2015 12:13
vw passat 2 combi, 1.8 моно инжекцион
общо между 8 и 9
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 10 окт 2015 12:51
Росен2 написа:Щом и подгряваш,разхода ти е наистина висок.Даже бих казал - много висок,и това не е нормално.Вариантите са няколко - на първо нясто както често ми се е случвало на мен и на мой колеги,проблема е в газостанцията в която си заредил.И на мен,и на други им се е случвало да ги ударят с до 2 литра на 10 заредени.Доказано !
Относно газстанцищта си го помислих и затова трите зареждания бяха от различни "обекти", но това не помогна особено.
Мембраните и филтрите (на газта) съм ги сменил на 29.05.2015 на 226 115км. В момента съм на 231 600км т.е. съм изминал около 5500км.
Наскоро смених и маслото и филтрите на колата.
Уредбата е Lovato easy fast smart.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 10 окт 2015 16:01
beuchat написа:Можеш,като караш с 80-90 през цялото време извънградско и галиш педала на газта.
Ееее, аз не обичам да галя педала. Искам да натискам и да имам 6.6 на газ. :mhihi Не, сериозно, на Vento 2Е разход около 10.5 и то с газов инжекцион като нормален ли да го търся? То и газовото малко не е в час, ама...
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Съб 10 окт 2015 18:15
Seat Toledo 1M 1.8 20v AGN 125к.с. Магистрално каране Шумен-Варна-Шумен + висене на 1 светофар във Варна 20 минути и малко градско каране - 9.9л/100км. На магистралата на места съм поддържал 130км/ч, на други 140-150км/ч, на участъците в ремонт около 100-110км/ч. С доста изпреварвания на пълна газ.
Пак Шумен-Варна-Шумен, но със 100км/ч, на много малко места и до 120км/ч - 8.4л/100км.
Разград-Русе-Разград, с каране 100-110км/ч - 8л/100км. Без почти никакви изпреварвания.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 10 окт 2015 18:31
На теб и колата ти като цяло май не е в час, съдейки по няколкото теми...
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 10 окт 2015 21:45
stefan4o написа:На теб и колата ти като цяло май не е в час
Оправих я. TPS, всичко сменяме. :mhihi Остана АГУ-то да го наглася някак. :bowdown
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 11 окт 2015 10:51
Няма особен смисъл от инжекцион на точно тоя двигател, ама като го има вече монтиран.....
Преди време още ти писах, виж модела и ходи при някой който има кабел да го настрои това нещо
Мнениеот stefan4o » Нед 11 окт 2015 11:31
Значи остава действително да ти погледнат газовата, но при фуллгруп доколкото имам информация иска малко повече заигравка в настройката или има някакви тънкости. Попитай Мършавия, той е с такъв мотор и ГИ. Иначе ако имаш възможност засечи я на бензин как ти е като разход, след като си я оправил, за да имаш отправна точка и да направиш сравнението. Другият вариант е да си видиш инжекциона какъв модел е и да си купиш кабел и сам да си я настроиш.
