ebay доставки
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: ebay доставки
От Китай е , но където и да го напиша все няма информация .
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Re: ebay доставки
Колеги имам следнят проблем.
Пазарувам си редовно от Алиекспрес, но от два дни ми излиза следното съобщение при опит да платя на различни търговци.
Payment failed.
Reason Your payment is declined by your bank. Suggestion
Please contact your bank. Or try another card or payment method.
Звънях двапъти в ПИБ и те ми казват, че не виждат заявка за сума, тоест не е проблема при тях.
Моля за съвет.
Благодаря
Payment failed.
Моля за съвет.
Благодаря
Re: ebay доставки
Сигурен ли си, че имаш достатъчно наличност?
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
- Milanov
- Двигател: TDI
Re: ebay доставки
Да има пари, пък и става на въпрос за малка сума.
Също така аз си виждам сметката в нета, няма изтеглени пари.
Въпроса е кой е причината, ПИБ казват, че не им искат пари от Алито.
mirror
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
- Местоположение: Разград
Re: ebay доставки
опитай през друг браузър
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: ebay доставки
Можеш ли да проследиш пратката? До къде е стигнала...
Имаше Световно по лека атлетика в Пекин предния месец, може заради това...
www.17track.net какво инфо дава?
- AugustinerFan
- Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
- Автомобил: Mini Cooper SD
- Двигател: 2017
- Местоположение: München
Re: ebay доставки
TiL написа:Абе стана към два месеца чакам един тъчскрийн поръчан през ибей от някакъв китаец... Писах на китаеца преди около 10-15дни. Човека ми върна парите, а тъч все още няма пристигнал... разбрахме се ако пристигне да си му преведа сумата. Да тръпна ли в очакване или да си поръчвам нов тъч от алито?
Доста пъти съм поръчвал от Хонконг,понякога идва за 2 седмици,друг път след 2 месеца,като съм имал случаи да ми върнат парите и после пак да ги платя защото пратката пристига.Изчакай още седмица ако не ти е спешно.Ако не са групирали навреме контейнер бави доста,другото което бави че пратките от Китай и Хонконг пристигат в Швеция и от там се разпределят за цяла Европа.Затова ако ми е нещо наложително си го поръчвам с няколко евро по скъпо но идва за няколко дни.Сега чакам от Китай зимни дрехи за кучето които съм поръчал в края на август и още ги няма.Януари пак бях поръчал и дойдоха през април бате ... зимата беше свършила.
- Milanov
- Двигател: TDI
Re: ebay доставки
Ползвам това приложение за Андройд, работи перфектно стига тракинг номера да е истински!
Track Checker Mobile
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: ebay доставки
Здравейте,да видим дали някой се е сблъсквал с такъв случай,че не знам как да процедирам!
Купих дисплей за телефон от ebay,дисплея пристигна,но се оказа,че не работи!Свързах се с продавача и му обясних,разбрахме се да изпратя обратно дисплея и след като го получи ще прецени какво да прави!Изпратих го и след месец и половина го получи,но не искаше да ми върне парите,предлагаше да възстанови половината сума или да ми изпрати друг дисплей на половин цена!Аз съответно не се съгласих и тъй като срока за отваряне на кейс в ebay беше минал,отворих кейс през пайпал!След 10 дни чакане днес получих мейл в който е написано:
The tracking information you provided was invalid and we were unable to
confirm delivery of the item associated with this claim. As a result, the
case is now considered closed and we are unable to process a refund.
We encourage you to work directly with the seller to find a resolution.
Thank you for your cooperation.
или в общи линии ми казаха да го д.хам,защото не съм им предал коректен тракинг номер!Тракинг номера разбира се си е ОК,просто като го проследиш и последна дестинация ми дава Sofia airport или нещо подобно!Срешал ли е някой подобна пречка и как да процедирам в този случай?Или поне дайте съвет!
- AugustinerFan
- Двигател: 2017
Re: ebay доставки
Имаш ли черно на бяло че си изпратил дисплея обратно?Пиши още веднъж на пейпал съпорт като им дадеш номера на кейса и кореспонденцията между теб и търговеца като покажеш че умишлено те е забавил,изпратил ти е дефектна част и после те изнудва да му платиш още за да ти изпрати работеща такава.Само по този начин можеш да си вземеш парите обратно след като е изтекло времето за рефунд.По принцип в пейпал е до 60 дни.Комуникацията с продавача се провежда чрез пейпал и повечето некоректни търговци връщат парите обратно когато се стигне до там.Ако мине номера както се казва.Пиши после да кажеш дали има резултат,ако не да мислим нещо друго.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Re: ebay доставки
Имам бележка с тракинг номера!В пейпал можеш да отвриш кейс до 6 месеца след сделката!
- AugustinerFan
- Двигател: 2017
Re: ebay доставки
k_garchev написа:Имам бележка с тракинг номера!В пейпал можеш да отвриш кейс до 6 месеца след сделката!
Изпрати им всичко,както и комуникацията от ибей.Но се свържи със съпорта,ще отворят кейс и най-малкото можеш да се хванеш за това че ти изпратил дефектна част и не иска да ти я замени а те изнудва да му доплатиш за да ти изпрати нова.Не съм имал случай да не си взема парите обратно,най-големи проблеми съм имал с търговци от Италия и Китай.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: ebay доставки
Paypal вече не са това което бяха.За толкова години и на мен за първи път казаха....оправяяй се с търговеца,не можем да разрешим спора.Явно вече политиката им взе да подкрепя търговците лекинкоооо.Явно обаче и търговците го знаят и се ебават.Преди като им кажеш -Paypal и викаха аман недей.Сега направо се подиграват.
Re: ebay доставки
Имал съм същия случай. Писах му и той каза да го купя отново, пък той нямало да изпраща нищо.
