Голф 4 ТДИ (AHF) - проблем с ГНП
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Re: Голф 4 ТДИ (AHF) - проблем с ГНП
Мнениеот Enigma07 » Нед 21 юни 2015 17:18
Колеги, обиколих няколко майстора и почти всички са на общо мнение : "щом върви карай така, докато те остави на пътя" :D Hammer mod-а ще помогне ли или не ? А с програмата кои стойности как да променям? Май сам ще се опитам да реша проблема...
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Нед 21 юни 2015 17:44
За хамър мода,се гледа на 15-ти канал. :th_up
Там виж милиграмите колко са!
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Нед 21 юни 2015 18:27
Има ли значение дали мотора е студен или загрят ?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 21 юни 2015 18:51
Каквито и настройки по двигателя да се правят винаги е на загрят мотор :a045
Последна промяна от hvp800 на Нед 15 яну 2017 15:29, променено общо 1 път.
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Нед 21 юни 2015 21:15
На загрят естественно!
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Сря 14 окт 2015 15:06
Здравейте колеги, малко ъпдейт по темата.
Отстранихме теча, направиха ми центровка, обаче грешката (Quantity Adjuster.....) пак се появява и продължава да мига
индикацията за подгревните свещи. След престой (1 ден) колата пали трудно и като запали, работи неравномерно около 5 минути. Като гледам оборотомера не играяат оборотите, обаче се усеща неравномерната работа на мотора. Може ли причината да е центровката на помпата ? Да отбележа, че този проблем го имаше и преди ремонта, обаче сега положението е доста по зле. :gruebel Във вървежа на колата няма проблеми, както си беше, така си е и сега.
тука жълтата чертичка постоянно мърда между 10 и 20.
Благодаря ви за вниманието :love.vwclub
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 14 окт 2015 15:25
Колега,не разбирам много но от опит знам не се заигравай с помпи,центровки и т.н.,ако не си абсолютно сигурен какво правиш.Накрая да не се получи -маса разходи за проба-грешка без резултат.Според мен рискувай някое и друго кило гориво ,потърси някой добър майстор през форума в Пловдив ,София...където ти е горе -долу по-близо и за един ден колата ти би трябвало да е готова.Според мен губиш и време и пари в момента.Не може всички от всичко да разбираме и няма нищо срамно в това.Успех. :th_up
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 14 окт 2015 17:54
Помпата е за центровка, не са ти правили центровка. Още малко като застудее и няма да пали. За тази грешка трябва да се отвори помпата отгоре, сигурно са бутали без да знаят какво правят.
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Сря 14 окт 2015 18:31
Благодаря ви колеги за отговорите :)
Колега Zinoto, само да те питам: тази грешка ли е виновника за неравномерната работа на мотора ? А каква центровка й трябва ?
Не знам дали ще се справям. Някои майстори едно оправят друго развалят, затова първо искам да се опитам сам.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 15 окт 2015 7:24
Според мен е и заради двете. Центровката ти трябва да е около средата между синята и зелената линия.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 15 окт 2015 9:24
Центровката не е направена и милиграмите трябва да се барнат малко. Кажи къде прави теча, какъв тече имало и някой отварял ли е капачето на помпата? И ако да, кой?
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Чет 15 окт 2015 12:31
Течеше отгоре и отдолу, казаха ми, че е заминал и някакъв семеринг. Свалиха помпата и смениха уплътненията, също отвориха и капачето отгоре, защото там е бил виновният датчик за тази грешка(quantity adjuster...). Уж го смениха, но без резултат.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 16 окт 2015 8:28
И не ми отговори, кой го прави? :)
rebu
Регистриран на: Сря 11 юни 2008 16:06
Мнениеот rebu » Съб 17 окт 2015 12:12
Виж ключето за стоп машинката, при мен не даваше добър контакт веригата към компютъра. А другата верига - към лампата на стопа се беше в ред. Като го почистих и монтирах обратно - повече не светна алармата. :smile
Амко
Регистриран на: Пон 20 юни 2016 18:49
Автомобил: golf 4
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Амко » Пон 20 юни 2016 22:39
Проблема решен ли е с гнп -то колега
