Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
2.8кВт номинал за теб е голяма мощност?
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
stefan4o написа:2.8кВт номинал за теб е голяма мощност?
За 9 кв.метра спалня с пвц дограма и външна изолация си е добре , даже отоплявам и коридора и леко другата спалня до нея , по мощен няма нужда във всчики стаи си имам климатици и избирам кой да пусна според нуждите ми.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
.ktamen написа:Колкото е по-студено вкъщи, толкова "КПДто" е по- високо. Пак от дебелите учебници по физика.
Интересна теория ,бих се съгласил за земекопна машина например,но за климатик при минус 15 външна темпер...Би ли обяснил по-подробно моля.Не за пръв път ще кажа,че всичко ново което научавам за мен е добре дошло.
Много хора отъждествяват климатика с духалка, и изобщо не са наясно , че принципа им на работа нямат нищо общо. Ако вън и под нулата и си настроил таѝмера за 16.30 , като се върнеш в 17 , поне до 19:00 ще се свиваш а климатика ще прави торнадо на макс мащност за да навакса, което е най не икономичния режим, и вярвай ми, проверил съм го!
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
- ktamen
gergeto написа:но за климатик при минус 15 външна темпер...
Чети внимателно какво съм написал и не ми приписвай неща, дето не съм ги казвал
Топлообменът между две тела зависи от температурната разлика между тях, колкото е по-голяма тази разлика, толкова е по-добър топлообменът. Колкото по-студен въздух влиза във вътрешното тяло, толкова топлообменът между него и въздуха е по-добър и коефициентът на ефективност на климатика е по-висок. Точно поради същата причина, ако климатика се използва предимно за отопление, вътрешното тяло трябва да е разположено максимално близко до пода, а не до тавана както масово ги слагат всички.
Градски, ти просто не си мерил достатъчно старателно
"Торнадото", демек работата на вътрешният вентилатор на максимални обороти също подобрява топлообмена.- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Всеки има право да си отоплява както си иска, щом си плаща тока
Можем да приемем, че за климатика има все пак някаква минимална логика
да се държи включен, но с много условности обаче и не еднозначно при всички случаи ще се постигне икономия по този начин. Това е така, защото при много студено време външното тяло не е ефективно при голямо натоврване и не може да изпарява фреона заради затруднения топлобмен с околната среда- пак проблема "делта те"
, фреона не ще да се изпарява току така и циркулира напразно.
Но същото съм го чувал и за домашните радиатори и други конвенционални, конвекционални и каквито си искате ел. печки, там пък логиката е Нула. Впрочем никой още не е изровил темата "т.нар. конвектори <--> климатици"
.Можем да приемем, че за климатика има все пак някаква минимална логика
.- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
parno написа:като ги гледам тези климатици които хвалите по 600лв се чудя дали да не си купя направо 2...
какво ще кажете за този модел , някой ползва ли такъв
http://www.technomarket.bg/products/09135080/hitachi-ras-rac-e14hb
също бих се радвал за Бургас ако някой сподели фирма от която е доволен
Бегай , последните 2 ,които си взеха приятели такова духане и гюролтия правят ,че ти иде да му развиеш болтовете от стойката.Вземи си Дайкинче/бах кат рекламно лице могат да ме ползват/ и....тишинаааааа
Критикувахте КОП на Gree, а вижте колко е на тоя Дайкин - консумира 0.95кВ, а топлоотдава 3.5.
Само не се знае при каква температура на околната среда е измерен COP на GREE.За дайкина имаше таблица ама де беше.
- milmar
mely написа:....Критикувахте КОП на Gree, а вижте колко е на тоя Дайкин - консумира 0.95кВ, а топлоотдава 3.5.
Изключително важно, коефициента се променя в пъти в зависимост от температурата, като в един момент си става под 1, тогава и с плоча от стар котлон да се топлиш ще е по-добре и ще има по-голямо КПД
. Дадена по този начин информацията си е изцяло рекламна и най-често подвеждаща.- gergeto
ktamen написа:не ми приписвай неща, дето не съм ги казвал
Това не ми стана ясно какво точно ти приписвам,което не си го казвал.Ако съм те обидил макар и косвенно ,било е неволно ,Извинявам се
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Това торнадо дето го намесихте няма общо със климатика изобщо а със съвсем елементарен физичен закон.Ако стаята ти е истинала до 18 градуса климатика се включи в 16:30 а ти си дойдеш във 17:00 и искаш да стане 24 градуса,то торнадо ще има тъй като климатика топли въздуха а въздуха топли предметите в стаята и стените.Ако сметнете масата на всичко това дето е със 18 градуса температура и сметнете по формулата колко енергия трябва за да станата със 24 градуса то резулата ще ви отчае.Точно затова тактиката със 24 часовото бачкане на климатика има успех в повечето случаи.И ако вечерта стане -15 градуса има ОГРОМНО значение дали цял ден климатика ти е топлил стаята или тепърва ще започва,няма да споменавам защо сами ще се сетите
- gergeto
fox_vt написа:Това торнадо дето го намесихте няма общо със климатика изобщо а със съвсем елементарен физичен закон.Ако стаята ти е истинала до 18 градуса климатика се включи в 16:30 а ти си дойдеш във 17:00 и искаш да стане 24 градуса,то торнадо ще има тъй като климатика топли въздуха а въздуха топли предметите в стаята и стените.Ако сметнете масата на всичко това дето е със 18 градуса температура и сметнете по формулата колко енергия трябва за да станата със 24 градуса то резулата ще ви отчае.Точно затова тактиката със 24 часовото бачкане на климатика има успех в повечето случаи.И ако вечерта стане -15 градуса има ОГРОМНО значение дали цял ден климатика ти е топлил стаята или тепърва ще започва,няма да споменавам защо сами ще се сетите
- milmar
Във всяка тема за отопление се стига до тук. Объркваме се за какво говорим, за икономия или за конфорт. Двете неща винаги за жалост са напълно противоречиви.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Днес монтираха дайкина.Всичко излезе 999 лв. с монтажа.
Първите впечатления са,че работи супер тихо и грее супер.Ще го видим зимата как ще е.
Имам един термометър със сонда и като го пъхнах покзваше 50 гр.на въздуха.И на дженерала в хола също показва 50 гр.
Дано излезне читав
Дано излезне читав
- gergeto
Bai Sando написа:Имам един термометър със сонда и като го пъхнах покзваше 50 гр.на въздуха
Kъде го ''пъхна''...
Иначе сериозно-честито за придобивката,да работи без проблеми и да сте живи и здрави да си го ползвате много години.
drotomir
Bai Sando написа:Днес монтираха дайкина.Всичко излезе 999 лв. с монтажа.
Дано излезне читав
25 и 35 цата на дайкин сложи , в какво помещение колко кв.м е .
