Проверка на пробег с VCDS.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Съб 19 сеп 2015 9:57
Колеги автомобила ми е на 108 172 км по километража на таблото.Днес го закачих на VCDS и ми изписа 108 281 км.Въпроса ми е откъде според вас идва разликата от 109км. и до колко мога да имам доверие на километрите записани в ЕКУ-то?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Проверка на пробег с VCDS.
Мнениеот megatronS » Пет 25 сеп 2015 12:34
Километрите записани в компютъра се връщат по същия начин, както и в таблото. Така, че не може да им вярваш, ако това те интересува. Разликите между двете числа има абсолютно винаги, независимо дали е връщан или не, поради начина на изчисление и действие на алгоритъма. Разликата на двете места трябва да е малка, както е при теб, но това означава две неща: 1- реални километри(почти невъзможно) и 2-върнати правилно и на двете места. При огромна разлика на двете места, означава със сигурност две неща: 1-върнати километри само в таблото от хора,които не разбират и 2-проблеми при отчитане на километрите на едно от двете места, след което са били отстранени.
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Пет 25 сеп 2015 13:23
Не си написал какъв ти е автомобила, но ако е Фолксваген, нормално е да има известно разминаване на километража и компютъра поради разликата в изчисляването, както е написал колегата по-горе. Не е вярно обаче, че километрите в компютъра могат да се връщат както на километража. Доста по-трудно и скъпо е и се прави рядко.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 16 окт 2015 10:13
Автомобила е Фолксваген Плюс,на мен също ми беше съмнително около тези километри,но така или иначе колата е продадена вече.
sartana
Регистриран на: Пон 25 фев 2013 14:10
Автомобил: Bora TDI
Местоположение: Габрово
Мнениеот sartana » Пет 16 окт 2015 10:50
А бихте ли описали, как с VCDS се виждат километрите в компютъра?
Мерси предварително.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 16 окт 2015 12:17
Не е пред мен VCDS,но принципно влизаш в апликации от там в еку-мили/пробег/.Друг е въпроса,че някой еку не показват тази опция,при мен стария голф плюс показваше,при сегашния не ми излизат и трябваше да ги проверявам в оторизиран сервиз.
sartana
Автомобил: Bora TDI
Мнениеот sartana » Пет 16 окт 2015 13:11
@zoovanka, различно ли е от това, което прилагам като картинка?
Защото това, според мен, е инфо от таблото.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 16 окт 2015 14:37
Според мен е това,но при мен на сегашния ми голф5+ не ми дава километрите и не мога да разбера от какво зависи показването им.
inspektora
Мнениеот inspektora » Пет 16 окт 2015 16:12
Това, което показва колегата по горе е одометъра на таблото, който може да се манипулира. Реалните километри са на Applications > [EDC15-16 Mileage]
Ето и линк http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html
sartana
Автомобил: Bora TDI
Мнениеот sartana » Пет 16 окт 2015 16:25
@inspektora мерси!
Точно това имах и аз предвид, че търся. :love.vwclub
megatronS
Мнениеот megatronS » Нед 18 окт 2015 10:53
Записаните километри в компютъра не се четат на голяма част от автомобилите, тъй като все още не са заложени разработени алгоритми в софтуера. Поддържат се определени модели ECU. От фирмата производител обещават, че продължават да развиват и надграждат софтуера си. Софтуерът просто изчита адресите на заложените памети в таблото и в ECU след което го показва. Ако километрите са върнати, както трябва, тоест и на двете места, нищо няма да се разбере. В момента фирмата VW разработва друга стратегия за да стане манипулирането адски трудно. Това е заложено в новите изисквания на най-големите производители на автомобили в страните им и главно в Германия, тъй като там вече е криминализирано извършването на тази процедура. Много други фирми на пазара вече са защитили добре своите автомобили и постоянно усъвършенстват методите. Една от най-добрите в момента, които са се справили най-успешно са BMW.
