passat b5 1.9tdi потропване при палене и гасене на двигателя
Eduard34
Регистриран на: Пет 25 сеп 2015 18:31
Мнениеот Eduard34 » Вто 20 окт 2015 14:55
Здравейте колеги,имам един въпрос към вас колата е vw passat b5 1.9tdi afn 110 проблемът е там,че при всяко гасене и палене се чува един много странен потропващ звук като на разбит носач в движение се чува много рядко а носачите са сменени комплект нови преди по малко от 5000 км. и не дават признаци да са разбити? Ако някой има някаква идея ще съм много благодарен :)
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: passat b5 1.9tdi потропване при палене и гасене на двига
Мнениеот vlado_tonev » Вто 20 окт 2015 18:23
Погледни си тампоните на мотора и скоростната кутия :screwy Меката връзка също
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Вто 20 окт 2015 18:40
За тампоните сега гледах и като я оставя на скорост и я бутна напред или назад забелязвам че мотора не се движи еднакво с купето .. а относно меката връзка я проверих дори със скоби я стягах
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 20 окт 2015 19:40
Трябва да сте двама-трима.Едните бутат напред-назад,клатят налява-надясно,а другия се ослушва внимателно.А на канал е най-добре,ако имаш на разположение.Много са досадни тези потропвания,но ще го локализираш :th_up :th_up
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Вто 20 окт 2015 20:55
Благодаря за съвета
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 20 окт 2015 21:40
Маховик.
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Сря 21 окт 2015 7:03
И аз си помислих за маховика но потропва се едно под двигателя и някой път дори в движение се едно някой носач е разбит напълно и е готов да изпадне а не е здрави са ... дори го усещам в краката си как почуква ..най-много се чува в студено време
В движение потропването се чува по-скоро при лека неравност не при дупка
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 окт 2015 17:04
Ясно. Провери си биалетките ( и стаб.щанга тампоните ). Огледай задната греда ( задния мост) при гумено-металните лагерни тела, захванати към купето.
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Сря 21 окт 2015 18:05
Имах подобен проблем, само че тогава гумените скоби на гърнето се бяха прецакали и то опираше в купето!
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Сря 21 окт 2015 21:57
Благодаря за отговорите в събота ще прегледам ваичките неща и ще пиша :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY, pe6o__ и 76 госта
