1.8T Валове
A38L1
Регистриран на: Сря 19 авг 2015 11:59
Re: 1.8T Валове
Мнениеот A38L1 » Пет 16 окт 2015 20:07
Добре ,а можете ли да ми обясните защо ми е да вкарвам повече въздух,а изгорелите газове да излизат по-бавно ?
A38L1
Re: 1.8T Валове
Мнениеот A38L1 » Вто 20 окт 2015 17:44
Валовете вече са в коша :drunk
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Re: 1.8T Валове
Мнениеот nuri_3556 » Вто 20 окт 2015 17:50
Иии кажи има ли промяна
A38L1
Re: 1.8T Валове
Мнениеот A38L1 » Сря 21 окт 2015 19:53
Ами колата стана малко по-пъргава,но за тези,които ще слагат да не очакват кой знае каква разлика де ..все пак си трябват и други работи.С тия детски турбини нема да имате кой знае какъв ефект,но го има.Със сигурност очаквам по-голям ефект с по-голямата турбина
nuri_3556
Re: 1.8T Валове
Мнениеот nuri_3556 » Пет 23 окт 2015 17:30
А във високите няма ли промяна?Само единия вал ли смени или и двата?
A38L1
Re: 1.8T Валове
Мнениеот A38L1 » Съб 24 окт 2015 18:20
И двата сложих.Разлика има,но почти неусетна :)
A38L1
Re: 1.8T Валове
Мнениеот A38L1 » Сря 28 окт 2015 22:40
Да ми предложите някой,който може да ми направи генерация в Русе,Варна,Шумен някъде из тоя окръг ?
A38L1
Re: 1.8T Валове
Мнениеот A38L1 » Съб 31 окт 2015 20:32
Искат си настройка задължително тия валове .. днеска свалях свещите и са бели
nuri_3556
Re: 1.8T Валове
Мнениеот nuri_3556 » Нед 12 юни 2016 23:49
А валове от АДР би ли помогнали при моя случай 1.8т+к04=260 коня?
D22DJ
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 20:20
Автомобил: Passat B5.5 1.8T
Двигател: AWT
Местоположение: Перник
Re: 1.8T Валове
Мнениеот D22DJ » Съб 18 юни 2016 12:58
Да използвам темата на колегата.
Колата е Passat B5.5, 1.8Т, AWT.
Мотора е основно ревизиран, с ревизирана глава от ADR/ сложена директно с валовете си/.
проблема е, че в момента вървежа е меко казано смешен сравнено с преди ремонта.
Предполагам както по-нагоре колегата каза трябва презацепване но само на всмукателният вал или?
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: 1.8T Валове
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 21 юни 2016 11:15
A38L1 написа:Да ми предложите някой,който може да ми направи генерация в Русе,Варна,Шумен някъде из тоя окръг ?
От Русе може да търсиш Владко Косев. Всички го познават, супер заварчик.
vili_gti
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:00
Автомобил: Golf 2 RWD 1.8T NOS
Двигател: 1.8T
Re: 1.8T Валове
Мнениеот vili_gti » Вто 05 юли 2016 17:20
D22DJ написа:Да използвам темата на колегата.
За какво презацепване говориш колега?
nuri_3556
Re: 1.8T Валове
Мнениеот nuri_3556 » Пон 05 сеп 2016 13:10
Някой има ли данни колко мм им е лифт-а и градусите на валовете на AGU и ADR?
D22DJ
Двигател: AWT
Re: 1.8T Валове
Мнениеот D22DJ » Нед 23 окт 2016 10:10
vili_gti написа:
В другите теми, друг колега беше споменал презацепване при използването и на двата вала.
Вече няма значение, тъй като и след мнения на други хора, смятам да върна стоковият изпускателен вал. както някой тук спомена и двата може и има смисъл да се ползват при наличието на голямо турбо и сетъп за над 300 к.с.
Върни се в “Силов тунинг”
