голф 4 реле за подгревни свещи ?
bardukov
- Регистриран на: Чет 23 апр 2009 18:07
- Местоположение: pestera
Колеги къде се намира релето за подгревни свещи на голф 4 19.TDI 110к.с. При температура под 10 градуса няма ток на подгревните свещи /те са нови/.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: реле за подгревни свещи на голф 4 ?
Мисля че е 104 и е под волана.Виж дали като откачиш буксата на температурния датчик,започват да греят.По принцип под 6 градуса ги включва компа.И провери дали като запалиш стига ток до тях,първите няколко минути трябва да бачкат.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: голф 4 реле за подгревни свещи ?
Колегата ти е отговорил правилно, но аз да повторя, гледай след запалването на двигателя.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Мисля, че релето е N103
