Ползвате ли ръчната докато карате?
Ползвате ли ръчната спирачка докато карате?
Ползвам я по светофарите
67
27%
Ползвам я в задръстванията
37
15%
Ползвам я да въртя пергели
19
8%
Ползвам я в завоите
18
7%
С автоматик съм и слагам на Р
4
2%
Не, натискам педала
67
27%
Не, просто ми харесва да вадя очите на тия зад мен
9
4%
Развалена ми е ръчната
6
2%
Друго
18
7%
Общо гласове: 245
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Re: Ползвате ли ръчната докато карате?
Мнениеот НарКол » Съб 17 окт 2015 22:21
Точно така, стоповете повишават натоварването на ел. система. Като сложим и задължителното каране на фарове, това с малко или много скъсява живота на акумулатора. :a045
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 21 окт 2015 7:05
Пикзвам я само когато се движи колата. Основно при обратен завой. Когато съм спрял на светофар или паркирал не я ползвам. Моята няма контра и като я пуснеш се сваля сама. Паркирам на скорост и с опряна гума в бордюра.
П.П. Ползвам я и за да поздравя колеги на пътя :mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 21 окт 2015 8:55
НарКол написа:Точно така, стоповете повишават натоварването на ел. система.
Oправдания .Сложи си ЛЕД лампи и няма да имаш натоварване на с-мата.
След неизползване на ръчната през зимния период - напролет има изненада.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 22 окт 2015 11:12
Обикновенно при паркиране, но се случва и при продължително изчакване на светофар или задръстване.
forski
Мнениеот forski » Чет 22 окт 2015 12:37
Все по-рядко ... явно ЕГН-то си казва думата :biggrin
Преди се радвах повече от децата пред блока като паднеше хубав дебел сняг :mhihi
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Чет 22 окт 2015 13:07
Няма вече сняг за ръчна. Само при спиране я ползвам, винаги.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 22 окт 2015 13:30
ползвам я, но само след 2ра на 7к оборота :h020 :h020
:screwy :Mr Green Fun базикам се
рядко я ползвам, само като ме мързи да натискам крачната. Инак зимата си е яко човек да експериментира, за да знае как да реагира, ако недай си боже се случи неволно, а не волно, т.е. да знае как да реагира, а не да бие крачната ако му поднесе и да го вадят от деретата(а това е първото което прави неопитен водач при поднасяне, просто си е инстинкт СПРИИИ и той си натиска спирачката, а то иска ГАААЗ, дай да излезем от тва положение :mhihi ). Даже мисля че е полезно всеки да удари по некоя ръчна, на безопасно място, в началото на сезона, та да е готов за неучаквани моменти :smile
forski
Мнениеот forski » Чет 22 окт 2015 13:33
Aaaa, и след ръчна сме се мятали по-канавките ... не само след крачна :mhihi
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 22 окт 2015 13:37
ЕЕ то ако става дума, миналата зима в едно бедствие отивах да карам борд на Картала, всичко ест беше затворено, нямаше ток и т.н., таааа си тръгнахме и на връщане на 1 завой, колата просто отказа да завие... нанадолнище+яко лед, без ръчна, без крачна, така че всичко се случва :mhihi тогава ни газ, ни спирачка, ни завой, нищо не помогна, добре че накрая влязох в дълбок сняг и хвана завоя, че ако не беше хванал, щях да се изпраскам челно в 1 стена (верно с 5км'ч, амааа пак щеше да си има щета...) :banghead А даже съм 4Motion с хубави гуми, обикновено там където др слагат вериги аз ги подминавам с мръсна газ, нооо пред леда нема 4Мotin, няма 6MOtion... Ноо все пак е добре да знае човек как да реагира и какво да прави в такава ситуация, а не да действа по интуиция/инстинкт :th_up
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 22 окт 2015 20:48
неизживяно детсво. Писнало ми е от такива малоумни изпълнения. Преди 2 дена 1 такъв малоумник А4 реши да вземе остър десен завой срещу мен.Наложи се да се изнеса максимално в дясно и да спра защото малоумника не можа да си овладее автомобила и щеше да ми деформира лявата страна.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 23 окт 2015 9:17
Тва няма нищо общо, ние с колегата имахме предвид на безопасни места, където няма др автомобили да се пробва, а не по улиците да се дърпат ръчни, не разбра идеята!
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Пет 23 окт 2015 10:11
kris11 написа:
Аз пък бих казал обратното - използването на ръчната през зимния период може да доведе до моментална изненада :) Не един и два пъти ми се е случвало да ми замръзне ръчната, така че зимата гледам да не я използвам. Не мисля, че ако не си ползваш ръчната зимата, напролет ще и стане нещо. Обоснови се за това твое твърдение :)
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 23 окт 2015 10:28
И на мен ми стана интересно, какво би могло да и се случи? Инак и аз знам, че може да замръзне и избягвам да оставям колата на ръчна, а и не виждам много смисъл при положение, че винаги я оставям на скорост като я изключа.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пет 23 окт 2015 10:42
Ръчна ползвам почти само през зимата, докато си затварям вратата на гаража. От години се каня да сложа автомат с дистанционно на вратата...
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 23 окт 2015 11:10
В анкетата е забравен една доста съществена точка "Ползвам я при потегляне в нагорнище".
