Пасат Б5,1,9 ТДИ,90 к.с.-АХУ-тресе при потегляне на студено
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Става дума,че само на студен мотор при потегляне и то най-вече при първото тресе много.Усеща се все едно тръгва на пресекулки и насичане.После няма проблеми.От какво може да е това?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пасат Б5,1,9 ТДИ,90 к.с.-АХУ-тресе при потегляне на студ
Притискател е един от вариантите
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Регулировката на помпата е вай-вероятната причина, затова го прави само на студено.
- samo_pechka
Недостиг на нафта, нафта с лошо качество ( ниско цетаново число, т.е. нещо подобно на нафта е в резервоара), затруднения в засмукването на гориво, въздух в горивото, пикаещ разпръсквач и др.
Zinoto
Закачи я на ваг-ком и се гледа на първи канал на загрял мотор и спрени консуматори на ток колко мг. показва, че като гледам мненията ще те накарат да направиш основен ремонт. Ако са под 2.0 -2.2 мг. трябва да се вдигнат малко.
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 48 госта
