Muncho написа:@веселин
Не съм съгласен че ЦРТ-то са по-евтини... поне не хубавите.. там разни "маг", "синкмастъри" и т.н. не се броят.
Също така повечето ЦРТ са екранирани спрямо ел.магнитни полета.
Гледам че си написал че минусите на ЦРТ-то са основно размерите му... също така си писал че и размерите на тфт-тата са тяхното предимство.. не знам за теб но аз лично си взимам монитор за да го гледам а не да му се радвам на размерите...
Радиоактивни ли са мониторите?
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Даскала написа:[quote="Muncho
Е те това искам да го обясниш подробно[/quote]
Ами това дето го гледаш отпред се води оловно стъкло.. с днешните технологии оловните стъкла са достатъчно добре направени така че да спират почти всики електрони идващи от ел.лъчевите пушки.
Потокът от електрони ( от пушките ) се управлява от ел магнити разположени около кинескопа.
Под пластмасовия корпус на монитора има метална рамка която е направена така че да поглъща по-голямата част от магнитните, електрическите и ел.-магн. полета.
- веселин
Approximately 50 percent of all display models manufactured in the world are TCO-labeled.
Displays are assessed in the areas of ergonomics, emissions, energy, and ecology.
TCO-labeling of CRT-displays guarantees:
Ergonomics
- High visual ergonomic requirements for displays, which entails high image quality and excellent color reproduction.
- Option to regulate display angle (new in TCO'03 Displays).
Emissions
- Considerable reduction of magnetic and electrical fields.
- Minimized electrostatic fields.
Energy
- Low energy consumption for reduced environmental impact.
- The energy saving function provides a better indoor climate through reduced heat emission, which results in retained air humidity.
Ecology
- The manufacturer shall be certified according to ISO 14001 / EMAS.
- Reduced emission of brominated and chlorinated flame-retardants and heavy metals into the environment (Complies with the RoHS directive from 1 July 2006).
- Recycling preparations facilitate material recycling.
- Information on where the displays can be turned in for recycling.
Ако покрива този стандарт -
Ergonomics
Emissions
Energy
Ecology
- Muncho
Даскала написа:Muncho написа:Под пластмасовия корпус на монитора има метална рамка която е направена така че да поглъща по-голямата част от магнитните, електрическите и ел.-магн. полета.
Имам да!Една на дупки![]()
Можеш ли да погледнеш моя модел дали е добре защитен![]()
LG Flatron 795FT Plus
Ми да ти кажа честно и арменския поп не може да ти отговори със сигурност без да се направят замервания.
Предполагам повечето монитори след 98ма са достатъчно защитени.. но пак казвам.. на разни ефтини марки дето гледат как само да си намалят производствените разходи не може да се разчита...
Моят монитор е 21" СЪН с карантия на сони и нямам никакви проблеми..
В момента на пазара има доста добри големи ЦРТ монитори втора ръка рифърбишъд ( проверени от производителя ) на доста приемливи цени ( 250 лева ). Става въпрос за сонита, делл, сън ( сън са малко по-стари ).
- dude
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
хмм само да кажа, че повечето МАГ са точно със синкмастър кинескопи на самсунг
а иначе не знам как така се екранирани, като слагам едни старовремски колонки и като ги включа, може да си сигурен, че мониторът ще изкриви картината, ако е ЦРТ
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Аз също имам CRT монитор DELL 17" и го карам на 85Hz/честота на опресняване на картината т.е 85 опреснявания за 1 сек./ и няма никакви трептения на картината.Монитора го ползвам от доста време и съм нямал проблеми с очите.Най лошото на CRT мониторите е че имат прекалено голямо излъчване на електрони,от което по-голямата част се спира в предмониторното устройство.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
LCD бих си взел само ако нямам никакво място пред мен!
Съвременните CRT монитори са достатъчно добре защитени и нищо не може да ви облъчи. Бях чел някъде, че фонът на електромагнитно излъчване на монтор с ТСО'99 е около 1/2 от естествения електромагнитен фон.
За това пък, LCD-тата, с тяхното замазване, видима пикселизация на образа и лоши цветове ми уморяват очите много повече! Особенно когато (по някаква причина) съм близо до екрана. Просто ме карат да се взирам много повече.
