Здравейте,
На почивка съм в района на Кърджали и днес докато обикалях по едни разбити и каменисти пътища, изведнъж се чу яко задиране от към спирачките. Спрях да огледам, но видими следи от проблем нямаше. Бавно тръгнах отново, като този път звуците бяха доста по-слаби и по-скоро като от на притискаща се накладка. При спирането за ляв завой и потегляне отново се чу силно изстъргване като на метал в метал. След това по целия път до хотела(10км) нямаше шумове. Спирачките според мен си работят нормално. Не блокират гумите, не дърпа на страни дори и като се спира рязко. Като спрях обаче около задна дясна гума миришеше на гадно(вероятно феродо). Накладки съм сменял началото на годината. Възможно ли е да е влязало някакво камъче и да ми е правило проблемите?
Къде в Кърджали има сервиз, където могат да погледнат колата, защото утре ще пътувам, а се притеснявам да не е нещо сериозно?
Golf 3 Задра задния диск около Кърджали(решено)
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Последна промяна от Wish_Master на Пет 23 окт 2015 21:11, променено общо 1 път.
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Re: Задра задния диск на голф 3 около Кърджали
Много късно виждам темата.В колко ще тръгваш утре.
Не е късно сега видях часът.
- Wish_Master
Към Варна ще пътувам в неделя, но планувам утре да отида до Кръстова гора, ако всичко е наред. Може би към 8 ще тръгна, но ако сервизите отварят по-късно в събота, бих изчакал колкото трябва, за да ми е мирна главата.
- hristodj
- Двигател: AHU 97
Сега ще ударя една шайба на майстора.
Сега става ли.
Сега става ли.
- Wish_Master
В комплекс Маказа сме. Ако е удобно за утре сутрин?
- hristodj
- Двигател: AHU 97
Сутринта ще е след 9.Тази вечер има 3 спринтера за правене.Може даже и да закъснеят.
Аз съм на работа и няма да мога да те посрещна и да те закарам.Освен ако не дойдеш в осем и петнадесет най късно.
- Wish_Master
Много благодаря на колегата. Заведе ме до майстор и явно проблемът е в задържаща ръчна на едното колело.
Явно като съм минавал през локвите съм намокрил напуканите маркучета и апарата се е спекал. Няма да ползвам ръчната докато се прибера във Варна.
- hristodj
- Двигател: AHU 97
Re: Задра задния диск на голф 3 около Кърджали(решено)
Апарата леко задържа.Като се прибереш го обслужи.По пътя за Варна на 100 километра хвърляй по едно око на задна дясна.
