Спокойно,бусчето ти не е менте и моя няма('81г.).Но ще трябва да си намериш и помпа и казанче от бус със серво защото са различни(нашата е по-голяма).
Успех.
Здравейте. Купих си Т3,и имам въпроси....и решения
Re: Здравейте. Купих си Т3,и имам въпроси....и решения
Сега вече какво ще трябва да променя,или всичко си е заложено в завода? Смисъл нещо стойка за закачане на сервото,лостова система,педали,въздух трябва ли му?
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Мисля че ще трябва да смениш конзолата с педалите,стойката дето държи сервото, Да си намериш вакуум помпа, да прекараш тръбопровода за вакуума.....Да си намериш помпа от такъв със серво.....И най важното да имаш мерак да го направиш....
Здравейте отново. Скоро нямах време за бусчето,но ето какво сътворих тия дни....
Попаднаха ми изгодно въртящи се седалки от Еспейс,и реших да ги инсталирам. Проблемите са че са доста по високи,и трябва рязане,напасване, и заваряване, с което аз по принцип не се занимавам,но се справих. Първо свалих механизма,и му резнах от височината. После сложих релсите от Еспейса върху тези на Буса,за да видя дали на широчина нещо ще се коригира,и да видя как после ще ги хвана. На широчина са добре.Захващането ще стане със съществуващите дупки на Буса,като се подпъхнат гайки. Сложих релсите,и после отрязания механизъм за въртене,за да видя дали нещо още да режа преди заваряване. Точкувах на място,и го свалих за заварка. После се оказа че трябва и да резна ръчката на седалката която я придвижва напред-назад,и да я заваря обратно. Хрумнаха ми и други начини за интегриране на седалките,но целта ми беше да запазя оригиналните седалки,както и релсите на буса които са заварени за купето.
Ето колко е висока
Частта която се реже
Отрязан
Релсите
Вече заварено
Лоста за движение напред-назад
Ето колко се свали височината
Резултатът
Ето колко е висока
Отрязан
Релсите
Вече заварено
Резултатът
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Браво, много добре се получи!
- radio182
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:28
- Автомобил: VW Transporter 85
- Двигател: 1.9 D
- Местоположение: Добрич
Kолега би ли споделил и другия начин който ти е хрумнал?
Понеже и на мен скоро ще ми се наложи да я правя тази операция, със същите седалки от еспейс.
При всички положения трябва да се свали височината на седалките от Еспейса,че иначе стават много високи. Иначе като идеи ми хрумна да махна целия механизъм и да го сложа на оригиналните седалки,но аз искам да си ги имам оригиналните. Също може и да се махнат релсите на буса,но пак ще разваля оригиналноста,може и успоредно да се заварят релсите от Еспейсана,до тия на буса. При всички положения обаче трябва да се свали височината на Еспейсовите седалки.
Успех с монтажа,не е трудно.
- radio182
- Двигател: 1.9 D
Мерси колега, между другото много добре се е получило.
Аз ги купих седалките но все още не съм ги виждал.
Така че все още не съм решил как ще ги монтирам.
Извинявайте колеги за тъпия въпрос,но не можах да намеря къде стои термостата
. Единственото място което ме усъмни беше там където стои горивния филтър,но ми се стори малко мястото. Търсих и в търсачките,и нищо не намерих. Мотора е 1.6Д. Съжалявам наистина за тъпия въпрос,но си викам,да не е нещо секретно като спирачното казанче.
. Единственото място което ме усъмни беше там където стои горивния филтър,но ми се стори малко мястото. Търсих и в търсачките,и нищо не намерих. Мотора е 1.6Д. Съжалявам наистина за тъпия въпрос,но си викам,да не е нещо секретно като спирачното казанче.- valsanik
Във водната помпа е....
От него тръгва дебелия маркуч...
От него тръгва дебелия маркуч...Re: Здравейте. Купих си Т3,и имам въпроси....и решения
Ох,имах и тия подозрения,но ми се стори нереално,че да ги споделя. Значи трябва доста неща да разглобя....Благодаря за отговора. Има ли изненади които да очаквам при смяната му в тоя случай?
- valsanik
Не.... Сваляш маркуча,(хубаво е да подложиш една кофа или леген, щото много антифиз ще тече), който е със една странна скоба. За да я разхлабиш, трябва да я стиснеш със "гарги клещи". След това с 10 ключе(най добре с гедоре 10) развиваш капачката. Има един "О" пръстен, ако го няма с комплекта термостат, е хубаво да си го купиш от някъде. Ако не, слагаш стария и мажеш капачката със силикон. Но, за пред почитане е да си намериш нов "О" пръстен. След това надяваш маркуча и пълниш системата с антифриз. И внимателно да го обезвъздушиш, щото оставят джобове и после ще ти загрява. Пиши какво е станало после.
valsanik написа:Не.... Сваляш маркуча,(хубаво е да подложиш една кофа или леген, щото много антифиз ще тече), който е със една странна скоба. За да я разхлабиш, трябва да я стиснеш със "гарги клещи". След това с 10 ключе(най добре с гедоре 10) развиваш капачката. Има един "О" пръстен, ако го няма с комплекта термостат, е хубаво да си го купиш от някъде. Ако не, слагаш стария и мажеш капачката със силикон. Но, за пред почитане е да си намериш нов "О" пръстен. След това надяваш маркуча и пълниш системата с антифриз. И внимателно да го обезвъздушиш, щото оставят джобове и после ще ти загрява. Пиши какво е станало после.
Смених го,но сега имам друг проблем. Имам лек теч от някъде на антифриз,и казанчето като го напълня повече от половината и тече от дупчица колкото от игла. Сега търся друго казанче, и като оправя и теча ,тогава ще се пробвам да обезвъздуша. Странно че минах 30 км. и въпреки че капе ,в казанчето нивото си беше същото преди тия 30км. Може би когато колата е в движение не капе,а само на работа на място.
Между другото ако сменя двигателя с 1.6 ТД ,и кутията си остане същата,мисля че е най бавната ,дали ще имам ефект. И лесно ли се сменя двигателя,много ли неща трябва да се преправят?
- valsanik
Блоковете са същите....единствено има разлика в изпускателната система.....както и в колекторите(изпускателен и смукателен) Напиши какъв код е кутията за да видим колко ще е бавна....Но мисля че едни 100км ще можеш да си ги държиш. На Синята хала ми беше бавна кутията , но като сложих 1.6тд си ги държах 100-те км.Но иначе златната му скорост беше 85-95км. И си вървеше прилично. А,кутията ми беше 4степенна с код DY.
А къде точно тече на място ....Да не би да е от тази малка дупчица и да се стича някъде по маркучите и да ти прави локвичка???
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Казанче си купи ново ако тече.Има ги, аз лятото купувах. Предишният собственик на бусчето се е пробвал нещо да лепи....и стана така, че изведнъж потече от 5 места едновременно. Някъде бях писал тогава из темите...по спомен, двайсетина лева е ново казанче с капачка заедно.
