Голф 3 2.0 ABF 97 г - не иска да пали
spallding
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
Местоположение: sliven
Мнениеот spallding » Съб 24 окт 2015 18:18
здр.колеги порових се в търсачката преди да пиша ама не намерих отговор на проблема си и затова пускам темата,ако някой има отговор ,а не предполойения да сподели.Значи понякога сутрин си пали нормално ,а понякога се налага доста въртене около 10,15 секунди за да запали и то с подаване на газ.проблема се проявява и вечер ако не е карана през деня.Да поясня за тези който ще започнат с предположенията сменени са свещите кабелите и доколкото знам ламбда-сондата не играе роля при студен двигател
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: не иска да пали-голф3 -абф,97г.
Мнениеот Bai Sando » Съб 24 окт 2015 18:20
Температурен датчик :gruebel
spallding
Мнениеот spallding » Съб 24 окт 2015 18:58
да предположим че е той,не трябва ли пак да ми прави проблем като загрее колата
spallding
Мнениеот spallding » Съб 24 окт 2015 19:02
+ ако е този белия с термоглавичката дето е забучен в маркуча на охладителната течност ,съм го сменял преди 15к километри
Регистриран на: Чет 03 яну 2013 14:48
Автомобил: 2x vw golf 3
Двигател: 1.4 ABD 1993 - 1.6 AEA 1995
Местоположение: Белослав
Мнениеот 1995 » Съб 24 окт 2015 19:16
Колега провери си дистрибуторната капачка! При мен също не искаше да пали. Понякога палеше, но след като съм я оставил цяла нощ...та накрая се оказа, че вътре в дистрибуторната капачка имаше боклуци и влага, и след почистване си запали...
spallding
Мнениеот spallding » Съб 24 окт 2015 19:56
и нея смених скоро с палеца комплект
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 24 окт 2015 21:14
spallding написа:да предположим че е той,не трябва ли пак да ми прави проблем като загрее колата
Зависи в какво положение е останал.Ако лъже компютъра,че колата е топла би трябвало да пали по-трудно.
Хубаво е да се закачи на диагностика и да се види какво показват данните му и дали са реални.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 24 окт 2015 21:35
spallding написа:не трябва ли пак да ми прави проблем като загрее колата
При мен датчика показваше 120 градуса(прочетени данни от компютъра на колата през VAG-COM) На 1000 места има писано. Опитай да запалиш колата с включен резистор 3-4 килоома на буксата. Ако запали, значи проблема е в него. Когато лъже, че колата е топла, а тя не е топла, компютъра не обогатява сместа, а то като е студена се иска по-богата смес. И тогава не можеш да запалиш, като запалиш работи кофти, но докато загрее. После се кара все едно нищо й няма.
spallding
Мнениеот spallding » Нед 25 окт 2015 8:49
в аутодатата нали има стойностите на датчика при различна температура,измервал сам ги с уреда и си показва че всичко е ок,но ще пробвам това с резистора няколко сутрини подред за да сам сигурен
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 25 окт 2015 10:48
spallding написа:измервал сам ги с уреда и си показва че всичко е ок
То и аз мерих с мултимер датчика и беше наред като го мерих. Но не и когато го закача на буксата. :mhihi Погледни, ако не - друго да се цикли с колегите. Общо взето, ако имаш VAG-COM кабел много бързо ще разбереш. :smile
spallding
Re: Голф 3 2.0 ABF 97 г - не иска да пали
Мнениеот spallding » Нед 25 окт 2015 19:26
имам ама се като я закача няма никви грешки и я закачам загряла пак тогава си показва че е наред
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 25 окт 2015 20:30
spallding написа:имам ама се като я закача няма никви грешки
Гледането на грешки не е диагностика, а чистенето на грешки не е ремонт. За това няма да ти излезе грешка. Трябва да го гледаш в живите данни някъде из първите канали.
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Нед 25 окт 2015 20:52
Бензинова помпа скоро въобще няма да пали :th_up
