Всичко за спирачките при VW
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 25 окт 2015 9:55
m0nsterkill написа:Благодаря за отговора...реших да пробвам и стана без проблем нооо джантата е 15-ка и опря във апарата.. :banghead
Трябват ти Фланци...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 25 окт 2015 22:33
Някои 15-ки опират на 280mm други стават на 288mm. До конкретен модел джанта е.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Пон 26 окт 2015 22:43
Ако е заводска джантата няма проблем поне при 5х100 за 288мм. предни!
На задни 256мм. вентилирани 15-ка става със 15мм.фланец.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 27 окт 2015 0:13
kiro rachnata написа:Ако е заводска джантата няма проблем поне при 5х100 за 288мм. предни!
Сигурен ли си за фланците и 256мм дискове! Навсякъде ми казват че 15-ки не стават за такива дискове.
Благодарности предварително
joro_bartera
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:06
Автомобил: Golf 3
Двигател: VR6 sincro ABV
Мнениеот joro_bartera » Вто 27 окт 2015 11:20
15-ка заводска джанта НЕ става на 288 ако е с АТЕ57.Към колегата с въпроса за супортите от Р32-захвата е като на всички тройки и четворки с делим супорт.
Ако има желаещи за 334мм спирачки,то аз си продавам моите пълен комплект(дискове двукомпонентни,двубутални апарати,супорти и накладки).Минавам на 360мм и са ми излишни :wink
тел 0897773068
http://olx.bg/ad/aparati-i-suporti-golf4-r32-ID4XAGU.html
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Вто 27 окт 2015 12:21
15ка джанта метална, заводска от голф 3 vr6 с ЕТ43 става на 288мм диск с апарат ate57. 15ка джанта метална, заводска от бора с ЕТ45 не става на на 288мм диск с апарат ate54, апарата опира в стената на джаната - трябва фланец.
Разлика между ate57 и ate54 в размера мисля, че няма.
Дали влиза 15ка в 256мм вентилиран заден не мога да кажа, чувал съм, че минимума е 16ка. Обаче пък имам познат, който казва, че 15ка влиза дори в 279мм.
abbaa
Low rider
Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 16:01
Местоположение: lovech
Мнениеот abbaa » Вто 27 окт 2015 19:57
Да информирам и аз, за Голф 1, ако искате да минете на 256мм.вентилирани дискове може да си вземете апарато от Астра хе. Изпробван, евтин и ефикасен вариянт.
Дано само не ми раждясат джантите :D
joro_bartera
Автомобил: Golf 3
Мнениеот joro_bartera » Сря 28 окт 2015 10:26
Има разлика във формата на апаратите АТЕ54 и 57.За супортите ще проверя довечера,но и в тях май имаше разлики.Задните ми дискове са 280мм и влиза мин. патерица 16" и 15-ка телефонна шайба от А3
Предните дискове заводско бяха 288 с ATE 57 и патерица 16-ка....защо ли :gruebel
Колата е голфа от аватара :th_up
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Сря 28 окт 2015 22:47
Джантите със който се кара зимата са ОZ от ауди 15 цола!Утре ще погледна ет. и ще снимам модела, баланса е вътре в лъчите защото го събаря апарата на задните спирачки 256мм.със 14мм.фланец.Отпред със 288мм.няма никакъв проблем за 15 цола!
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Чет 05 ное 2015 21:02
Някой пробвал ли е дали става,джанта от ауди а3 15 цола телефонните шайби на голф3 вр6 с 288мм диск отпред?
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Чет 05 ное 2015 21:09
MITKOGOLF написа:Някой пробвал ли е дали става,джанта от ауди а3 15 цола телефонните шайби на голф3 вр6 с 288мм диск отпред?
Имам приятел с Golf 3 GTI с 288мм предни и кара с телефонните шайби.
joro_bartera
Автомобил: Golf 3
Мнениеот joro_bartera » Пон 09 ное 2015 11:50
Аз карам вр6 с 288 и телефоннте шайби,но само с АТЕ54(на 57 опират)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 18 ное 2015 13:20
Някой може ли да помогне с оригинален номер на спирачните маркучи за АТЕ 57 на голф 4/бора, взех такива апарати от Ауди А4 и по магазините все ми искат номер и т.н.
Благодаря
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Сря 18 ное 2015 20:44
Те пък по тия магазини какво ли знаят. На времето ми бяха казали, че буталца за спирачни апарати не се продавали като резервна част, наскоро пък 2 комплекта дискове и 3 комплекта накладки сменяха докато уцелят точните, а по номер на рама работиха.
Гледам на профила пише, че караш бора, ако ще ги слагаш на нея спирачните маркучи ги търси от ланча либра. Защо и как не знам, но така ми бяха казали хора минали по този път, така направих и аз. Май оригиналния гоуфов/боров маркуч не пасва на резбата на апарата
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 18 ное 2015 23:30
За маркучите от Ланча Либра прочетох по-напред в темата и тях също се опитах да намеря магазина и ..,.. греда. А пък все си мисля ,че голфо подобните с АТЕ 57 би трябвало да са със същите маркучи ( т.е. резба а не проточен болт ) или бъркам :gruebel
И все пак ми се иска маркуча да не е от моргата а чисто нов
ПП- за знанието на магазинерите......... абе по-добре да не захващаме тази тема ,че ще стане страшно :mhihi
Върни се в “Силов тунинг”
