VW Passat B6 шум в предницата при неравности
Zhivko Zhelev
- Регистриран на: Съб 26 апр 2014 13:28
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: TSI 2017 DSG
- Местоположение: Burgas
Здравейте,колеги ! Малък проблем. Колата е VW Passat B6,TDI,2006г.,BMP. При каране над 60 км/ч / приблизително/ и неравен път, в предницата от страната на пасажера се чува много неприятно хъркане или стържене . Това е в момента, когато предницата се вдига нагоре. При движение надолу го няма. Всичко по ходовата част е бетон. Карета не съм чувал никога да тракат при завой. Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно или има идеи от къде може да е, да помага. Благодаря предварително.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: Шум в предницата при неравности VW Passat B6
имах същия проблем преди години, пак така в дясно се чуваше оказа се ляво каре докато го открия доста неща смених
търси проблема в каретата.
търси проблема в каретата.Re: Шум в предницата при неравности VW Passat B6
аз бих търсил проблема в разбити водачи на спирачните апарати и луфт, ръб на спирачен диск и стържене от накладките при леко разместване.
LiGaViA
- Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2.0TDI BKP 2007
При мен беше подобно и проблема се оказа лагер главина.
Zhivko Zhelev
Re: VW Passat B6 шум в предницата при неравности
Решено. Оказаха се 2 лагера в скоростната кутия. Според сервиза във Варна, детска болест на DSG.
- Angel Stavrev
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
- Автомобил: VW Polo 86c 2f
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Хасково
Би ли споделил някакви по подробни симптоми и цена ?
Zhivko Zhelev
Както съм писал в началото, много неприятно стържене. Не е постоянно, само когато пътят е неравен / идеален/ и то в момента, когато едното или двете колела се вдигат нагоре. Този шум го имам от много време, но в началото беше съвсем спорадичен и рядък. С течение на времето зачести и взе да дразни. Обикалях знайни и незнайни майстори, които се упражняваха на колата ми.
Включвам и капацитетите от официалния сервиз. Смених всичко по предницата и пак. Накрая улучих един, който пусна малко масло / около 100мл / от кутията и вътре се виждаха стружки. Ремонта със смяна на масло / задължително/ излезе около 1000 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
