Golf 4 1.8 AGN как се сменят запалителните свещи?
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 26 окт 2015 20:53
Искам да си сменя свещите и за това имам 1 въпрос. За да се свалят старите свещи сваля ли се колектора? И ако някой има снимки ще е чудесно. Колата е голф 4 1.8 125 коня с код на двигателя Agn
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Смяна на запалителни свещи mk4 1.8
Мнениеот anonym0us » Пон 26 окт 2015 21:47
Здравей колега. Имам същия автомобил, и не е нужно да сваляш колектора, за да смениш свещите. Това не е 1.6 101 коня. Ако имаш декоративен капак на мотора, (отгоре) го развиваш и си сменяш свещите. :c020
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Вто 27 окт 2015 11:04
Няма никакви драми със смяната, единственото особено е, че са на 15-ина см надолу, иначе достъп отгоре си има. Ако държиш на снимка, довечера мога да ти пратя.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 28 окт 2015 17:29
ок ако е възможно бих се радвал да видя една снимка
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 28 окт 2015 19:42
По-добре си огледай мотора.
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 28 окт 2015 20:40
anonym0us написа: Това не е 1.6 101 коня. ...
Какво му има пък на него?
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Сря 28 окт 2015 21:10
При него се свалят колекторите, за да се достигне до свещите. :a045
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 28 окт 2015 21:17
Може и аспуха да се свали, и стоповете... Но няма смисъл!
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Сря 28 окт 2015 21:20
Ти колко си гениален. Може и да свалиш и "Магарето" предния мост, и от там да ги смениш. :mhihi
Ето снимки на двата двигателя. Ако си малко грамотен, ще видиш пролуката м-у колекторите на 1.8 agn и как я нама на 1.6! Ся, ако си ги сменял без да сваляш колекторите, значи си опитен и си губиш времето във форума, да четеш неправилна информация
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 29 окт 2015 21:45
Мерси за снимката, но знам какво е.
Гениален не съм, но ги смених без да свалям колекторите. Ако се пипа внимателно, става! И вярвай ми, не съм единствения успял да го направи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
