здравейте приятели
имам следния проблем предното окачване на пасата беше за ремонт и ми предложиха да сменят и амортисиорите с газови на блитцщаин след смяната окачването стана твърдо и непоносимо за каране , върнах си старите амортисиори който са маслени и ми сложиха пружини от б3 какво ще ми препоръчате в момента имам газови амортисйори нови и 2 чифта прожини
от б3 и моите оригиналните за б4 пасата е 2.0 бензин 149 конски сили код на двигателя АБФ
Благодаря предварително и успех
b4 пасат 2.0 бензин , какви амортисьори
Последна промяна от jlechev на Пет 06 ное 2015 20:12, променено общо 4 пъти.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: б4 пасата е 2.0 бензин какви амортисьори
Не ми е ясно защо си сменил пружините/явно и не знаеш точно с какви/,по-добре си кара с твоите,понеже са за твоя мотор.Колкото до газови амове-аз ги предпочитам и чак да вози непоносимо твърдо ми е прекалено като твърдение.
ами ще ги пробвам някой ден пак само незнам каква да е комбинацията вариант1:да си върна оригиналните пружини от б4 на маслените амортисйори с които съм в момента , вариант2: да пробвам газовите амортисиори с пружините на б3 вариянт3 газовите амортисйори с оригиналните пружини , макар че ми казаха че трябва да са маслени за моята кола
пишете ако имате някакви идеи какво може да се измисли ще съм ви благодарен за всяко мнение
успех!!
успех!!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
jlechev написа: вариянт3 газовите амортисйори с оригиналните пружини
Това нали го пробва?
Не каза защо си сменял пружините,но за всеки двигател,купе и екстри производителя е прдвидил определена твърдост и я обозначава с цветни точки.
ще послушам съвета ти и ще си върна оригиналните които са с 2 бели точки , на по меките от б3 няма никакви точки
и с тях се клати като патка по меко е возенето но колата няма добра инерция сякаш и убиват скороста тези пружини
помогнете с избора на амортисйори газовите ли пак да пробвам или маслени? ако пак стане дървена с оригиналлните пружини мисля да опитам газовите с пружинитте на б3
успех на всички!
успех на всички!
здравейте
днес бях при друг майстор и ми каза че са ми монтирали амортисиори от комби пассат вариант и затова са били толкова твърди някой ако си търси нови амортисйори билстейн предни продавам ги за 100лв имат и гаранционна карта
http://olx.bg/ad/gazovi-amortisyori-za-foltsvagen-pasat-1994-1996-ID5kn5o.html
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
За първи път чувам предни/че и задни/ амове за комби и седан да са различни,баси майстора.Кво значи твърд амортисьор?Че не можеш да го сгънеш с ръка ли?
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Газовите са твърди, маслените са по-меки. Аз съм с газови отзад и колата е като лагерница.
твърд значи като е с тях колата блъска като в каруца:)) като в golf 2 gti с спортно окачване
http://www.autohit.bg в този сайт ми ги показа мойте и наистина срещу тях пише Variant жалко че нямам акаунт да пусна пълният линк , предложи ми да си купя пак газови :)) на монро , но защо ли си мисля че трябва да взема маслени , в момента е с маслени и ми каза че единия вече бил заминал :)
Последна промяна от jlechev на Вто 27 окт 2015 20:14, променено общо 1 път.
red rider написа:Газовите са твърди, маслените са по-меки. Аз съм с газови отзад и колата е като лагерница.
за отзад пак са добре , но за отпред са си твърди (ако колегата е прав и за вариант и седан са еднакви)
Iezekil написа:За първи път чувам предни/че и задни/ амове за комби и седан да са различни,баси майстора.Кво значи твърд амортисьор?Че не можеш да го сгънеш с ръка ли?
за предни става въпрос отздад всичко е наред засега слава богу!))
- Dpop
- Автомобил: VW
Вярно е, че с нови газови амортсиьори возията става малко по-твърда, но не може да се сравни при равни други условия с тази на Голф. Стабилността в завои е по-добра и има по -кратък спирачен път, а и ако си по-голям цолаж джанти и изнесено ЕТ, вероятността да обърнеш вежда я няма или е нищожна, докато обратното е сигурно.
За мен тропането/блъскането е заради втърдени и посплескани тампони по окачването колега. Не е достатъчно да се смени само тампона на макферсъна/над пружината. Ако не е сменяно нищо по биалетки, задните на щангата(същата, на която са биалетките), тампоните на носачите усещането при комбинация с газови амортисьори е такова, каквото си го описал.
Ако меката возия ти е по-важна продай/размени газовите с някой колега в раздела за бартери или си купи нови маслени амортисьори.
Dpop написа:Вярно е, че с нови газови амортсиьори возията става малко по-твърда, но не може да се сравни при равни други условия с тази на Голф. Стабилността в завои е по-добра и има по -кратък спирачен път, а и ако си по-голям цолаж джанти и изнесено ЕТ, вероятността да обърнеш вежда я няма или е нищожна, докато обратното е сигурно.
здравей
прав си , самоче при мен всичко е сменено(всички гумени части на задния мост отпред шарнирни и всичко което беше за смяна тампоните на амортисиорите също са нови , да и аз така мисля да си купя маслени на монро
благодаря за мнението
Последна промяна от jlechev на Сря 28 окт 2015 12:50, променено общо 1 път.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Б3.. хвърлях боб и гледах на кафе ..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
