Пасат Б5 има вода м/у педалите и шоф. седалка
DoH_KuXoT
Re: Пасат Б5 има вода м/у педалите и шоф. седалка
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 28 окт 2015 15:09
polovera_9n3 написа:Добре, ама ако както казваш е помпата, с това зверското бучене и вибрации- цялата кола като я барнеш вибрираше- пък сега не... би трябвало да се прецака, сега я кара, засега няма проблем- чудна работа :gruebel ...ама пък то освен помпата няма какво друго да бучи отзад. Комфорта беше ПОД водата :snorkel02
няма какво да е освен помпа, не мога да си представя как е бучала, но чак да се клати цялата кола звучи странно
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Сря 28 окт 2015 15:11
Т'ва да не е колегата, с малкото хлапе е? Дет говорихме...?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 окт 2015 15:13
Не, не е тоя колега, неговия още не е протекъл - та той е само на 172 000км. :mhihi . А тя колата не се клатеше, ами като сложих ръка на калника вибрира като телефон в ръката... :screwy Щом се налагаше да викаме за да се чуем до колата....
.. Георги, сега кажи, че в твоя пасатко влиза още вода след такова яко мазане.....влиза ли още?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 28 окт 2015 15:48
Зъ сига, не влиза нищо. Утри щи я карам на мивка,да видим дали ще влизъ пак.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 28 окт 2015 15:58
Ако Пасата на колегата ти е като на Хаху - AFN, няма помпа в резервоара. Там отстрани на багажника е сирената на алармата, най-вероятно е от нея, щом и комфорт модула е бил наводнен...
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 окт 2015 16:02
пасата е 1.9 90 коня, не му знам кода
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 28 окт 2015 16:05
Значи пак няма помпа.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 окт 2015 16:08
.... значи има сирена някъде отзад... интересно- не знаех за това...Къде точно се намира тя колега?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 28 окт 2015 16:11
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 окт 2015 16:15
ехеееее.... благодаря колега :bowdown . Колегата ще ме черпи на твой гръб :mhihi :beer
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 03 ное 2015 16:06
Малко да вдигна темата; С колегата Половера намазахме на-ново, всички врати с силикон имаше дъждове, вода няма никаква в купето. Преди малко отивам на автомивка, излизам от автомивката отново има вода в краката..... Но този път интересното е, че при комфорт-модула нямаше капка вода, а само отгоре на мокета..... Вече и аз незнам къде да търся проблема, може странно да звучи, но напоследък когато вали дъжд, или колата я закарам на автомивка, там където е кутията на компютъра водата се събира, а не се изтича веднага към каналите..... Сега изсипах едно шише "5 литра" , водата изобщо не се отича към канала, а стой там където е компа..... Колата нарочно я паркирам под лек наклон, че да може се отича, но пак си стой..... След 10 мин чак се отече напълно..... Моля колеги помагайте, че направо не може се ходи спокойно на автомивка..... В неделя пак ши ида, но ши взема некой с мен да гледа от къде влиза водата....
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 08 ное 2015 16:03
Здравейте колеги, днес разбрах от къде влиза вода в купето, направо щях да се :banghead
Водата в купето влиза от страничното огледало, от там се стича през тонколонката и всичко се оттича към комфорт-модула "отгоре" , а отдолу пак всичко беше сухо.... Сложихме силикон, но явно не сме го направили като хората, пак влизаше вода в купето, но мен ме съмнява дали не го оставихме малко време да съхне..... :newsm66 :newsm66
Та през седмицата, ще намажа т'ва огледало яко с силикон, та проблема да се реши... :scare3
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 11 ное 2015 14:01
Колега оправи ли проблема? Виновника огледалото ли е?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 11 ное 2015 14:07
Да,колега всичката мизерия е била от огледалото, намазахме го добре с силикон, ще я закарам тази седмица на мивка, да видим дали се реши проблема.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 12 ное 2015 0:18
Аре утре следобед да ходим на мивка, че половера е станал леш....
