Въпрос към специалистите
- Krass
- Регистриран на: Пет 25 юни 2004 13:25
- Местоположение: Шумен/Търговище, България
WasteLand_TD написа:Пи4ове и аз го имах това пукане, ма си викам айде няма страшно....и после по4на пове4е да пука - и се оказа каре.
На моя съквартирант Пасата му пука така и той много добре знае от кво - Каре, и затова мноооого внимателно и леко дава газ като завива пове4ко с волана щото изпука ли край - а то4но сега и 20лв не може да отдели за колата, а тва каре му пука така от 4 месеца.
И аз си мислех да карам така с леко пукане ама при мен номера не мина
Така че не напъвайте каретата - зорлем да ги досчупите.....
Според мен 90% са външните карета.........
А и да ви кажа не трябва при първия шум или тропване да почват за нищо да се сменят части.Ако не може при обстоен преглед да се установи причината, според мен най-добре е да се изчака той проблема си излиза.Така беше и при мен, като бях на 4-та да речем с 40км/ч, т.е. газта съвсем леко натисната започваше да се чува едно боботене едно гадно тропалисане.Сума майсотри питах - всеки викаше , колата пи4 ти е наред, и аз го заебах тва.
След като карето изтропа яко и го смених, збелязах че ШУМА ИЗ4ЕЗНА!!! Зна4и е било нещо от карето..................
Така че вече чакам - като изкочи ве4е наяве проблема - хоп оправям го(дано няма проблеми де:)
Ами и на мен таками казаха-че всичко е наред,най-вероятно е карето ама те сачмите си се намествали.Било здраво.
Май ще приложа твоята тактика-ще изчакам да се скапе и тогава
При мен е така от 3 години, като карам наЗад при поЧти пълен десен пука и след това, като тръгна на пред с пълен ляв се намества отново с пукане. Видях две мнения, Че е лагера на макферсона или стабилиЗираЩата Щанга. Мисля, 4е е от това, но Знае ли Човек може и каретата да са. АЗ ли4но съм ги тествал мноооого пъти. ГаЗ и волана докрай и ниЩо не се обаждат, като тракат карета де.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 22:13, променено общо 1 път.
- jettro
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
- Местоположение: Русе / Любимец
Имах го същия проблем, като дам леко надясно се чуваше пукане отпред в дясно като дам лека в ляво спираше, но пък като седиш на предната дясна седалка се чуваше пукане в предното ляво колело...........е окзасе че е заден ляв лагер - ако ти е за смяна като дадеш на дясно го натоварваш повече и пука, а на ляво се натоварва десния и затова не пука. Поне при мен беше от това
