1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Мнениеот Jonkata_v » Пон 21 сеп 2015 9:00
За мен изобщо не ти работи като трактор мотора,просто тези мотори с роторна помпа са си малко по шумни,особено когато са свалени и корите му ,и центровката е към предварение както ти е сега нагласена.Към закъснение ще ти работи по-меко мотора,но е по-добре да е малко към предварение. Аз карам такъв голф с ARG двигател-90кс над 100000км вече ,и центровката съм я направил малко към предварение между синята и зелената около 60-62....имам и пусната тема за центровката.В момента моята центровка е едно към едно със твоята,но зимата не пали както лятото само при подаване на ключа,в смисъл ,че с една идея повече върти докато запали,за което си мисля,че е напълно нормално.
Колегата vanesto е много прав за това което казва,и аз съм го установил това положение когато BTDC е малко над 2 (2.4)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 21 сеп 2015 9:12
Нормален е звука ти колега. Така е, работят по-добре на предварение, особено в ниските - по-бързо качват обороти, иначе са много мудни. Аз и още един колега назад в темата сме го установили това, но някои хора не ни вярват. За разхода мога да кажа, че няма никаква разлика.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 21 сеп 2015 12:11
Значи няма да я пипам въобще. Остава си само проблема с топлия старт, но той е ясен. Благодаря ви за съветите :beer
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 21 сеп 2015 17:16
при мен пък пуши леко и мирише тежко може ли някой да каже каква е оптималната настройка при,която миризмата и пушенето намалява мотора е AGR нали цифрата на милиграмите беше колкото по-малака толкова повече гориво моите са под 4 дали ако ги направя над 4 ще намалее пушенето
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 21 сеп 2015 17:32
tdi fen,опитай да намалиш малко стойността на Start of Injection,и виж дали ще пуши така.Колко е при теб сега?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 21 сеп 2015 18:19
При мен пушеше и миришеше, като беше запушен катализатора. Махнах го, затапих ЕГР-а със съчма и сега не пуши. Милиграмите ми са 2,4, мисля че не е от тях.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 23 сеп 2015 9:50
При малки стойности на този параметър, реалното дозиране на горивото е завишено и обратно :th_up . Обаче не мисля, че този "метод на тунинг" позволява да се завиши толкова горивото, че осезаемо да пуши много. Има малък диапазон в който може да се намалява стойността на инжекцията при празен ход и ако се намали още моторът се ускорява самоволно и оборотите не могат да се контролират от компютъра поради механични причини в ГНП. Мисълта ми е че по този начин не може да се излъже помпата да дозира значително по-голямо количество гориво. Пушенето сигурно има друга причина :th_up .
Ma7r1x
Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 18:10
Местоположение: Popovo / Frankfurt am Main
Мнениеот Ma7r1x » Пет 30 окт 2015 18:38
Здравейте,и аз имам проблем с гнп на AHF.Аванса ми е на 67 по към предварение,но ЕКУ иска 1.3 а колата дава 2.0-2.2,когато намаля аванса на 62 към закъснение пада даденото на 1.5-1.8 BTDC,мисълта ми е как да си нагласа и двете на 1.3 колкото ми иска компа?От толкова четене разбрах че се мести от колелото а не от помпата,дали ще стане ако разхлабя 3-те болта на гнп и да превъртя леко от шайбата на коляновия вал?не ми се сваля ангренажа.Интересното е че когато смъкна аванса на 0 и всичко си идва на 1.3 искано и дадено 1.3,а мен ми се иска да си я направа така само че аванса да ми е на 65-67.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 31 окт 2015 10:47
Ако сега е така 1.8 е добре, Не пипай повече, че с тия теории с това 67... :dummy
Ma7r1x
Мнениеот Ma7r1x » Съб 31 окт 2015 17:19
Ето го и крайният резултат
rusev272
Регистриран на: Нед 20 апр 2014 18:55
Мнениеот rusev272 » Сря 06 яну 2016 16:13
Колеги някой ако може да ме посъветват иска ли баране още центровката мотора е 1з
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 06 яну 2016 16:40
Няма нужда, следи я от време на време, че при твоя мотор понякога почва да бяга надолу.
rusev272
Мнениеот rusev272 » Сря 06 яну 2016 18:26
Забелязах го това преди беше така и сякаш повече вървеше и разхода беше по малък
Тези промени на какво се дължат?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 08 яну 2016 19:52
Толкова малка разлика не можеш да я усетиш в разхода или във вървежа. А "бяга" защото разбива зъбното ангренажно колело на коляновия вал. Задължително трябва да се сменя с ново качествено при смяна на ремъците. А за разхода и вървежа може да се подобри, като се регулира помпата. На първи канал там където ти показва 4,2 мг. ако се направи на 3,2 ще усетиш положителна разлика.
rusev272
Мнениеот rusev272 » Съб 09 яну 2016 12:29
В момента е 2.6 актуални са първите снимки преди е билo 4.2 ще го направя на 3.2 от адаптация тия дни.На първите снимки 4 канал втората колона знаеш ли защо е 1.7ATDC а на третата 0.3 BTDC (като гледам други снимки на колегите и на двете е BTDC) и как компа само с 3.1 % аванс достига такава голяма разлика в стойностите.На какво може да се дължи това? Колега благодаря за информацията и отделеното време
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
