Passat B5.5 1.9 TDI AVF тресене при потегляне
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Съб 31 окт 2015 12:18
Здравейте колеги! След смяна на съединител се появи и въпросното тресене.Съединителя е LUK , маховика беше наред и затова не е сменен. Та проблема се появи няколко дни след смяната на съединителя.При потегляне на 1ва предавка колата претриса леко , но има случай в които имам чувството , че ще ми се откачи предницата.Другото което се появи е , че при превключване от 1 към 2 скорост и някой път от 2 към 3 скорост се появява лашкане все едно някой ме удря отзад. И това също не се получава винаги , но с претрисането проблема стана все по чест и по осезаем. Някакви идеи от какво може да е?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Тресене при потегляне Passat B5.5 1.9 TDI AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 31 окт 2015 12:21
Това тресене е характерно за заминал маховик.Като е студена почти не се усеща,но като загрее тресенето е стабилно.
Georgi Vutov
Мнениеот Georgi Vutov » Съб 31 окт 2015 12:24
И на мен това ми беше първата мисъл , но когато сменяхме съединителя маховика беше наред. И между другото имам чувството , че го прави повече когато е студена отколкото топла и то не винаги.Обаче тресенето някой път е направо стряскащо :confused
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 31 окт 2015 13:43
според мен е маховик,но все пак прегледай тампоните на мотора
Georgi Vutov
Мнениеот Georgi Vutov » Нед 01 ное 2015 13:27
Днес например за доста каране , един път не е претреснало :gruebel
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 01 ное 2015 13:32
Да не прекъсва някоя дюза. :rolleyes
Georgi Vutov
Re: Passat B5.5 1.9 TDI AVF тресене при потегляне
Мнениеот Georgi Vutov » Пет 04 дек 2015 17:00
От няколко дена проблема го няма - не тресе... Обаче забелязах друго което поне за мен е доста интересно явление и не знам на какво може да се дължи :gruebel Колата е спряна тоест не се движи - на свободна е и при завъртане на волана оборотите помръдват леко :gruebel И другото което е днес по магистралата като я настъпах и после я изключих от скорост оборотите играеха леко ( на око около 20 в плюс)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 04 дек 2015 17:07
Georgi Vutov написа: Колата е спряна тоест не се движи - на свободна е и при завъртане на волана оборотите помръдват леко
Има един датчик,който подава информация на компа да вдигне оборотите при въртене на волана.
Може при теб да е заминал.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пет 04 дек 2015 19:29
Може при теб да е заминал.[/quote]
Колега , и аз съм забелязал , че на ТДС-а ми при въртене на волана оборотите помръдват надолу :gruebel ... имаш ли представа дали и при БМВ е36 има подобен датчик ? Извинявам се , че пиша тук , но все пак получавам по-обективни мнения :love.vwclub
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 05 дек 2015 19:05
Sonny_89 написа: имаш ли представа дали и при БМВ е36 има подобен датчик ?
Тази марка ми пълна мистерия.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Нед 06 дек 2015 19:19
Същата кола/мотор. При мен тресе при потегляне само като е студена. Няколко минути след това няма и помен. Ако подам повече газ не се усеща, ако натисна много леко газта лашка здраво.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Нед 06 дек 2015 23:18
И при мен като купих Пасата леко тресеше с повечко газ като потеглям(много по-изразено като загрееше), с по-лека газ нямаше проблем.
Като махнахме кората под мотора и огледахме - ляв тампон на мотора(до шофьора) беше прясно-прясно изтекъл, още капеше.След смяната му+двата на скоростите и малкия опорен , заспа.
