Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
- Stivi
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Мицубишито естествено,ама той е и най-скъп !
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Stivi написа:Мицубишито естествено,ама той е и най-скъп !
Не го ''хвърляй на черешата'' както писах по-отдавна и аз съм с Митсубиши хиперинвертор -2400лв. с монтажа ,ама получавам наполовина това ,което очаквах и ми рекламираха за тези пари.
п.с. Безмалко да се разведем с жената...не че ''опасността''е преминала де.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Хиперинвертор за 2400 лв
Пичове не се обиждайте ама що се вържете по тия реклами.Разликата между обикновения инвертор за 1000 лв и тоя за 2400 и нагоре откъм разход на енергия е минимална да не казвам нулева.Виж разните му там екстри йонизатори,ароматизатори овлажнители кафе да прави,св*рки и прочие си струват пари,но да си мислите че двойно по скъм климатик е равно на двойно по ниски сметки
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Какъв модел е това Митсубиши, което е хиперинвертор на цена 2400 лева? Братовчед ми взеха на тази марка за 3500 или от сорта беше цената.
http://vimax.bg/productv/5444/hiperinvertoren-klimatik-fujitsu-asyg12ltca-aoyg12ltc.html
http://vimax.bg/productv/9661/invertoren-klimatik-panasonic-cs-ue12rke-cu-ue12rke-2015.html
200Вата по-ниска консумация при номинал, за сметка на 800 лева разлика в цената. При минимална мощност не зная колко консумират, но разликата няма да е толкоз фрапираща като число (като процент може и да е толкоз).
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Вярно е , разликите са минимални в копа при -15 на машините от 1000 лева и тези от 2000 лева , най голямата разлика която видях е за модела уруру сарара над 3 коп при -20 докато евтинките машинки имат по 2 коп при тази температура.
Но пък и цената на уруру сарара е около 4-5 хилки , не че няма хора които ги купуват.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
На тези температури повечето под 1000 лв просто спират .Ако някой се обърка да заработи то той е с COP --1drotomir написа:Вярно е , разликите са минимални в копа при -15 на машините от 1000 лева и тези от 2000 лева , най голямата разлика която видях е за модела уруру сарара над 3 коп при -20 докато евтинките машинки имат по 2 коп при тази температура.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
И ако сметнеш кога ще избиеш тия 4-5 хилки със 15-20 дена със -20 на сезон и директно
- parno
спряхме се на тези
http://vimax.bg/product/1203/invertoren-klimatik-fujitsu-asyg12lmca-aoyg12lmca.html
http://vimax.bg/productv/9538/invertoren-klimatik-daikin-ftx35j3-rx35k-2015.html
http://vimax.bg/productv/6932/invertoren-klimatik-mitsubishi-electric-msz-sf35ve-muz-sf35ve.html
жената иска дайкина щото нейна приятелка така й казала - "най-добрите са ,ние сме много доволни"
стаята е около 20кв.м
последно за някой от трите и да се свършва ,че все едно къща купувам
drotomir
И трите климатика са гола вода т.е гола вода за парите си . Ще ти кажа едно нещо дайкина този който си посочил е 1:1 като по евтиния ftxb35 който само няма разни филтри и т,н а парите му са близо 400 лева надолу.
За фуджитсу аз лично бих го пропуснал , шумен и недай си боже да се случи с гадния дефект дето вентилатора по някое време включва на макс и те буди от сън.
Вземи митсубишито а ако искаш да минеш с близо 500 лева надолу и имаш климатик с много близки параметри вземи по евтиния FTXB 35.
А ако имаш някой лев в повече вземи фуджитсу 12LUCA , наистина добър климатик.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, имам Дайкин 12-ка и 18-ка вече 3 години. В студа 12- ката се задъхва започва да пуфти на стая 18 кв.м., докато 18-ката никакви проблеми, а отоплява две стаи и коридор. Имам впечатления от Фуджицу, много по-шумен от Дайкина и вътре и вън.
- samo_pechka
У дома сме с Дайкин и Фуджитсу Дженерал. Първия 18-ка ( чешки ) , втория 12-ка ( японски ) . Доволни сме и от двата инвертора
- parno
избрахме дайкин ftx35j3 1350лв с монтажа
ще го монтират през седмицата
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Екстра.Аз съм с по-ниския клас на тоя дайкин,но за сега се справя чудесно
drotomir
Както казах разликата между ftx35j3 и ftxb35 е явно само в екстрите , и двата климатика като хардуер и данни са 1:1 , дано на колегата стаята е добре изолирана или като цяло жилището защото климата дава 3.5 кв при +7 градуса а при -7 градуса вече падаме на 2,48 кв за -15 да не говорим че едва имаме 2 киловата.
Аз лично от ftxb25 съм много доволен изключвайки това че не знам как ще е на минусови температури , изключително тиха работа на вътрешното и външното тяло без пукане или други шумове.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Нека застудее още малко и дайкините ще почнат едно ми ти дефростване /размразяване/ на 40-50 мин. за по 8-10 мин. което при така оплуваното от някой FUJITSU 12 LMCA го няма.Като човек който се занимава вече 8 год. с климатична техника мога смело да кажа ,че Fujitsu 12Lmca е класа над Daikin ftx серията.Да по-шумен е, но и много по-топлещ е и без ненужни дефрости на всеки 40-50 мин. И за финал да ви кажа, че Daikin не са това което бяха!!!
До колегата drotomir дефекта не е в серията LMCA ,а в LLCA и LLCB.
Лично аз харесвам климите 2-ра употреба от Япония които са на светлинни години от европейските модели.
Последна промяна от bobovo на Нед 01 ное 2015 10:49, променено общо 1 път.
