Голф 3 1,9тд изключва на 2800 оборота
bobito70123
- Регистриран на: Съб 31 окт 2015 3:16
Колеги проблема е следния . Колата си пали добре върви добре ,но само до 2800 оборота и всякаш изключва ГНП-то.Къде да търя проблема.Благодаря предварително :)
Последна промяна от bobito70123 на Съб 31 окт 2015 17:03, променено общо 1 път.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 3 1,9тд изключва на 2800 оборота
Горивен и въздушен филтър сменявал ли си?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Някой да не е бъзикал помпата-турбинката работи ли?
bobito70123
Така си я земах колата,Човека ми каза че това го прави от километража който е сменен с на 1,9тди каза да си го сменя с оригиналния и щяло да се оправи,но аз не мисля че е там проблема .Вие как мислите ?
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Ако таблото е от TDI, оборотомера няма да работи или няма да са му верни показанията.
bobito70123
Ами по таблото всичко си работи.Попринцип възможно ли е от таблото да се ограничат оборотите?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Опиши по-подробно какво се случва. Натискаш педала за газта докрай, а не вдига обороти?
Питам, защото на ГНП-то има едно лостче, което ограничава максималния ход на жилото на газта, за максималните обороти.
По описаното, предполагам, че е от там.
Болта за ограничаване е от предната страна на помпата - като натиснеш газта, ще го видиш къде се спира. От другата страна е за празен ход.
Буква М от картинката
bobito70123
Натискам докрай газта няма значение на скорост или на свободна стига 2800 оборота и всички уреди на таблото отказват за части от секундата и пак си работят като оборотите паднат под 2800.
- samo_pechka
..Или му я няма скобата на жилото за газта . Виж и колко "празен" ход прави жилото. Ако имаш проблем с горивен филтър или с цикловата порция ( обеднен яко ) - па няма върви.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Първо си намери табло от ТД да ти показва верните обороти и тогава вече бъзикай по помпата ако се налага.От някоя морга или влез в подфорум''продава''-мисля за 20на лв.ще намериш.
- georgebonev
bobito70123 написа:...стига 2800 оборота и всички уреди на таблото отказват за части от секундата и пак си работят като оборотите паднат под 2800.
В този случай може и таблото да прекъсва нещо тоците към ГНП-то и не само...
bobito70123
Благодаря колеги за помоща.Сега отивам за др. табло и ще пиша.
bobito70123
Колеги от таблото е било .
- samo_pechka
Някой може ли да обясни защо е оттам причината и каква връзка има със стоп-клапана на ГНП
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Кое е било от таблото?Не показва повече от 2800об. или мотора не е искал да направи повече и сега ги вдига.
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 59 госта
