Бутон за прекъсване на задните габарити
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Съб 31 окт 2015 13:02
Здравейте, колеги :smile
Идеята е елементарна - да светят само фаровете, без задницата на автомобила (освен при натискане на спирачка, разбира се). Въпроси:
1. Може ли да се изкара отделно копче от това за светлините? Подобно на копчето за изключване на бензиновата помпа при газаджиите. Целта е РЪЧНО да се прекъсват габаритите, а вечерно време пак ръчно да се пускат.
2. Има ли юридически пречки? По принцип не мисля, че ще има, иначе и ДРЛ щеше да е незаконен.
П.П. Колата е тази от профила.
:beer
инжектопляктор
Re: Бутон за прекъсване на задните габарити
Мнениеот инжектопляктор » Съб 31 окт 2015 13:44
НарКол написа:иначе и ДРЛ щеше да е незаконен.
Може да се сложи копче. Но то и ДРЛ не е много законен, в интерес на истината... Води се изменение конструкцията.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 31 окт 2015 14:33
Слагаш едно реле на късите и му хващаш + (сигнал) от тънкия син кабел на алтернатора.Така ще ти светят винаги щом двигателя е запалил,само късите.Аз карам така повече от 3 години и до сега не са ми правили проблем никога.А и не се налага да натискаш никакви копчета.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Съб 31 окт 2015 15:01
А вечерно време си връткам копчето на фаровете, така ли? Добра идея, бай Сандо. :th_up :beer
Надявам се, че това реле не се "бори" с късите и дългите светлини. :cool
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 31 окт 2015 15:41
Точно така.Релето държи до 30-40А което е нищо за две крушки по 50 вата.
Вечерно време само си връткаш копчето на габарити.Имаше схема из форума как се връзва релето,но не ми се търси :Mr Green Fun
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 31 окт 2015 16:35
А като забравиш да врътнеш копчето?
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Съб 31 окт 2015 16:38
muns61 написа:А като забравиш да врътнеш копчето?
Няма да ти свети таблото в тъмното, предполагам, и ще се усетиш. :biggrin
Благодаря, бай Сандо, това ми беше нужно. :beer Ще потърся схемата във форума. :th_up
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 31 окт 2015 18:50
Снимката е информативна.
Клема 87а я оставяш свободна или друго реле без тази клема.
Клема 86 свързваш синьото кабелче от алтернатора. Управляващо.
Клема 85 заземяваш.
Клема 30 да е постоянен плюс 12v.
Клема 87 свързваш с крушките - на плюса.
При подаване на захранване на клема 86, релето осъществява контакт между клеми 30 и 87.
Добре ще е и един бушон преди кл.30.
:th_up
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Съб 31 окт 2015 20:42
Точно по тоя начин карам и аз, а да врътнеш копчето няма как да забравиш, таблото не свети, иначе бушон задължително, че при мен стана някакъв проблем и думнаха и двете крушки наведнъж!
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 31 окт 2015 23:53
И каква е основната причина да се прави това? Икономия на ток, на лаНБи, какво?
Две крушки по 20W колко ли нафта ще "изгорят" допълнително....
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 31 окт 2015 23:56
инжектопляктор написа: Но то и ДРЛ не е много законен, в интерес на истината... Води се изменение конструкцията.
И как точно променя конструкцията
$100
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 20:48
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Нед 01 ное 2015 0:22
Каква е идеята - икономия на ток ли? Задните светлини са поне 4-5 пъти по-слаби от фаровете. С тях и без тях.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 01 ное 2015 0:34
Сигурно. Аз смятам така- като караш на къси- 2 крушки по 55вата- 110+ 2 габарита по 5 вата отпред= 120; в таблото поне 50 вата=170, отзад 2 или 4 габарита по 10 вата= 210, на номера 2 по 10 вата 230 вата консумация. Дрл с 20% на дългите- 120 вата са дългите 2 по60 120, по 20 % =24 вата...което е по добре от 230 :beer
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 01 ное 2015 2:08
А сещал ли си се да ги измериш тези 230 вата за да се убедиш, че са толкова?
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Нед 01 ное 2015 8:53
milmar написа:И каква е основната причина да се прави това? Икономия на ток, на лаНБи, какво
И на двете. Карам повече на къси разстояния и искам акумулатора ми да се зарежда, а не да осветява михаля. :cool
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 16 госта
