:DPassat B5 разглабяне на таблото как ?
- Bojan
- Регистриран на: Чет 24 яну 2013 17:15
- Автомобил: VW Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI
Здравейте колеги имам проблем с парното на пасат б5 2000г , не духа достатъчно топло в купето , абе да не кажа че вообще не духа топло и ми казаха че най вероятно е от радиаторчето на парното което за да се подмини се разглабя цялото табло . Та реших се да го разглобя тези дни , но преди това търсих из форуми напред-назад нещо за снимков материал или някое клипче да си имам на представа кое се сваля , нооо така и не намерих нищо - ако някой случайно може да намери или има снимков материал или клип ще съм му много благодарен , иии другото което искам да попитам какво друго може да се е повредило за да не духа топло тази кола , и ако може да обясни решаването на проблема
:D
:D- Red_Tiger
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 8:21
Re: Разглабяне на таблото Passat 4 B5 KAK?
може да потърсиш в интернет или YouTube нещо по ключови думи "dashboard removal"
- Bojan
- Двигател: 1.9 TDI
какво съм търсил и аз не знам сега ми излезе всичко :) благодаря ти много колега , ето няколко клипа как става
https://www.youtube.com/watch?v=MR5FHVotKU4
https://www.youtube.com/watch?v=RALUm796HqA
https://www.youtube.com/watch?v=rgwiJDusp84
https://www.youtube.com/watch?v=J40bceY8mF0
https://www.youtube.com/watch?v=cjL05RdEEAk
- Bojan
- Двигател: 1.9 TDI
Re: Passat B5 разглабяне на таблото как ?
и да вмъкна в темата , моят проблем се оказа от задръстен радиатор на парното и се оправи с промивка на радиатора с вода под налягане ( само с вода без някакви препарати вътре за да не протече) и сега в момента вътре в колата е сауна както нямаше никакво парно сега е ад вътре :D и специално благодаря на колегата zfa159 разясни ми как стоят нещата за тия радиаточета байпаси и куп други неща
