Голф 4 - Лампата на Airbag свети след сваляне на бушоните
buhata84
- Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
- Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
- Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
- Местоположение: Чирпан
Здравейте на всички. Днес извадих бушоните за таблото на VW GOLF4 те са номер 11 и 15, понеже таблото ми заспива и лампата за горивото не гасне. Сложих ги и тя си изгасна, но ми светна тази за АЕРБЕГА. Свалих отново тези бушони, сложих ги но тя пак си свети. Кво може да е станало преди да ги сваля не светеше. По точно като дам на контакт светваше и изгасваше, както си е нормално.Някой има ли идея, от кво е тая работа. Моля ви за мнения, че ми е тъпо с тази светеща лампа.
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Лампата на АЕРБЕГА светна VW GOLF4
просто грешка,отиваш да ти е закачат и да ти е изтрият
buhata84
Много ти благодаря за бързия отговор колега
.А с откачане на акумулатор неможе ли или задължително на VAG-COM.
.А с откачане на акумулатор неможе ли или задължително на VAG-COM.- pepo_1986
мисля че не
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Няма да стане с откачане на клемите на акумулатора. Трябва да се закачи с кабел за диагностика и лаптоп с точната програма за диагностика и се трие грешката. Но за да излиза грешка има някаква причина. При мен след триенето на грешката и спирането да свети лампата изкарва най-много седмица. Наложи се да преглътна светещата лампа и си карам така.
buhata84
Няма да има друга причина,досега никога не е светела тази лампа.Светна днес,веднага след като извадих двата бушона за таблото.При това вадене нещо я прехвана въпросната лампа.Сам съм си виновен не трябваше да ги пипам тези бушони.
buhata84
Преди малко с един аратлик който има такава програма изтрихме грешката и лампата изгасна
.Грешката беше с код 01299,нещо от сорта ДИАГНОСТИЧЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА ТРАНСФЕР НА ДАННИ,квото и да значи това.
PyMu
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Това, че грешката се трие след закачане на Vag-com, не решава проблема. Това е често срещан проблем при 4-ките и аудитата, някакво слабо място им е явно. Аз смених лентов кабел на волана, защото първоначално подозренията били такива, а пък после се оказа датчика на шофьорската седалка и досега си ми свети. Като изчистя грешката е ок до момента, в който не мръдна седалката, било то за да почистя на автомивката, или някой по-висок от мен не се качи в колата. Всичко се разбъзиква от мърдането и пак светка и пищи при всяко палене.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Ако диагностиката отчита грешка в бег на някоя от предните седалки,то режите кабелите на виновника:
и го заменяте с обикновена лустърклема:
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Българската инженерна мисъл е голямо нещо , чук клещи и тел са достатъчни за решаване на всеки проблем
Re: Голф 4 - Лампата на Airbag свети след сваляне на бушонит
Относно светещата лампа искам да ви кажа, че тя се получава от мърдането на седалката назад напред и нещо кабелите правят бела. Като ти я закачат на компютър кажи им да ти забранят еърбега които прави белята. По този начин всички останали ще работят освен него.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
