Здравейте,
от около месец съм притежател на Golf 5. До сега много се радвам на всичко по колата освен едно единствено нещо. Огледалата за задно виждане ми приближават доста ставащото отзад но на това да кажем, че ще свикна. Обаче големият ми проблем, е че тази еденична задна светлина вечер ми е много слабичка почити нищо не виждам като паркирам (а аз паркирам само на огледала), което в комбинация с огледалата направо става ад (макар, че имам парктроник но на него не му вярвам).
Въпросите ми са:
Имате ли идеи как да подобря светлината в задната част на колата когато съм на задна скорост?
Чудя се ще се подобри ли светлината ако сложа лед светлина за задна крушка?
Да добавя ли и лед светлини на номера за да повиша видимостта отзад?
Някакви други идеи?
Golf 5 Светлини на задна скорост
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 5 Светлини на задна скорост
няма ли гнездо на другия стоп. Ако има си теглиш само 1 проводниг от стопа с лампа за з.ход.
на Ауди А3 8P 2007 се кодира дали да свети една светлина или две, и дали да свети и при отворен капак или тогава да спира. На голфа предполагам е същото. Но разликата ще е минимална. Пускай си аварийните като паркираш, доста помагат.
ventsi34
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 9:42
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: 1900 TDI BLS
- Местоположение: Кърджали
от другата страна е светлината за мъгла на това място
ventsi34
DoH_KuXoT написа:на Ауди А3 8P 2007 се кодира дали да свети една светлина или две, и дали да свети и при отворен капак или тогава да спира. На голфа предполагам е същото. Но разликата ще е минимална. Пускай си аварийните като паркираш, доста помагат.
Колега знаеш ли как става точно това?
По-силните диодни крушки няма ли да ми помогнат?
знам на ауди, с VAG COM има си Long Coding процедура и вътре може да променяш най-различни функции. Но не мога да ти го опиша, защото не помня менютата на изуст, почвам да ровя и се ориентирам на момента. Диодните няма да светят по-силно, ще светят насочено и ефекта ще е обратен.
- dangala
- Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 19:16
- Автомобил: VW Golf 5_ VW Passat B7
- Двигател: BKD 2004_ CFFB 2011
- Местоположение: Плевен
Колега, защо не пробваш да почистиш самите фарове/стопове отвътре?
Виж дали и крушката е с правилната мощност.
Съпругата ми кара Голф 5 и не се е оплаквала досега от слаба осветеност.
Поздрави
Поздрави
ventsi34
Преди карах Леон и като включвах задна беше като ден. Сега няма нищо такова. Силно се съмнявам да е мръсен стопа вътре понеже съм го свалял и знам, че не е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
