Здравейте колеги
Имам следното питане:
Искам да проверя дали имам функцията за пускане на халогена при завиване в дадена посока! за целта ще ми трябва кабел и въпросът ми е този примерно подходящ ли е : http://www.ebay.fr/itm/New-VAG-K-CAN-Commander-1-4-OBD2-Diagnostics-Cable-for-VW-Volkswagen-Audi-FE-/331643946901?hash=item4d37850795:g:ldEAAOSwHnFV5mY6
Ако е ОК ясно, ако не е препоръчайте ми кабел и софт!
Колата е пасат б6 2006 без MFA+
пасат б6 2006 VCDS кабел
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: VCDS кабел
Здравей !
За твоя кабел нищо не мога да кажа
Аз използвам този: http://sklad66.com/cms/VAG-CAN.html Поддържа всички функции и всички коли от VAG групата
Софтуерът който ползвам е VCDS Release 14.х
п.п.Някой хора предпочитат да си купят евтин кабел и да го използват само "веднъж", аз предпочитам да си купя хубав и да си го използвам, и да съм сигурен в него
Полезно е да го имаш
Взимай хубав кабел и си свиркай
Не правя реклама, нито ангажирам някой, това си е лично мнение
Софтуерът който ползвам е VCDS Release 14.х п.п.Някой хора предпочитат да си купят евтин кабел и да го използват само "веднъж", аз предпочитам да си купя хубав и да си го използвам, и да съм сигурен в него
- pepperj
- Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
- Местоположение: Перник
Re: VCDS кабел
Мерси колега.
Проблема е че не съм в БГ и няма как да го взема този, но ще търся същия като модел. Погледнах в ebay но не намирам на пръв поглед
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
Re: пасат б6 2006 VCDS кабел
А там, където си, от китайски сайтове не може ли да си поръчвате>?
- pepperj
Именно бе човек от ebay ще го поръчвам ! Питането ми е какъв точно, че има много видове и версии.
- pepperj
Добре а някой с повече опит може ли да каже дали ще ми се получи номера. Смисъл каква е верочтноста тази кола да има тази опция за запалване на халогените в завой ?
- Pagemakerboy
Ибей не е китайски сайт, какво именно?
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
А тази функция за халогените от къде се активира в програмата на VCDS?И за да е възможно активирането какво трябва да е налично в колата?
- TiL
- Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 17:27
- Автомобил: Audi A6 quattro
- Двигател: ARE 2.7 BiTurbo
Направи си сметката за 100км колко пъти завърташ волана и колко ще издържи тая крушка в халогена :)
- pepperj
Активира се ето така: https://www.youtube.com/watch?v=9s3gEPgISKI
относно издръжливоста на крушката - паленето и гасенето на халогенна крушка няма отношение към часовете и живот( поне по спецификация) Ксенона да - халоген НЕ :)
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Благодаря pepperj!
Един приятел с Галакси 2000г. се интересува,затова питам.Макар,че ме съмнява това Галакси да поддържа тази екстра!
petarvalchev
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 1:59
Колега я кажи като ползваш тоя кабел от склад 66 излиза ли ти лонг кодинга, понеже ако не изелзе как ще го активира. Питам понеже при мен го няма ползвам същият кабел но нямам лонг кодинг и ми е кофти понеже не мога да активирам доста неща без него
- Pagemakerboy
На друго място ти е проблема, не в кабела.
Потребители, разглеждащи този форум: rmk и 38 госта
