Golf 2 1.6 PN 1990 г. проблем с карбуратора
naskogti
Регистриран на: Чет 05 ное 2015 17:55
Мнениеот naskogti » Чет 05 ное 2015 18:12
Здравейте колеги, имам голф 2 1.6 ПН мотор 1990 с ел. карбуратор мисля че е Pierburg 2ЕЕ. От скоро имам проблем с карбуратора. Прекъсва, гори много, и когато му дам всичката газ забива муцуна и почва да набира чак след 3-4 секунди,пали трудно, а от 1 седмица изобщо не иска да запали. Носил съм го на 4-5 майстора, всеки бута по нещо да върви 1-2 дена и после пак същата работа. Навсякъде ми казват, че този карбуратор бил много сложен и не подлежи на ремонт.
Въпросът ми с какъв карбуратор да го заменя тоя, или дали има някой свестен майстор в Русе, който може да го оправи?
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: Golf 2 1.6 PN 1990 г. проблем с карбуратора
Мнениеот kn9453 » Чет 05 ное 2015 21:42
Аз направих тази "трансплантация" сложиш КЕЙХИН 2 с ръчен смукач.
Вече 3 години карам с него. С 2ЕЕ-то бях по-доволен като разход и вървеж. Монтажа направи форумния майстор Люси. Така и не го направи да върви на бензин !
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 05 ное 2015 22:15
Аз изобщо не мога да се съглася с майсторите, че това е сложен карбуратор - точно обратното - доста опростен е като конструкция, нещо като таткото на моно-инжекцията е. Имам доста материали за тоя карбуратор, ако се интересуваш мога да ти ги изпратя да си решиш сам проблема. Като за начало си провери зацепването на ангренажа, после провери запалването със стробоскоп, след това смени и малкото вакуумчета, които има по него. Чак тогава евентуално може да се прегледат отговорните за трудното палене и лошия вървеж неща. Този карбуратор има въздушна клапа, която на практика работи сигурно при половината режими на работа и от нея зависят немалко неща. Не давай колата си на хора, които да се учат на нея - примерно едни "майстори" се опитваха да ме убедят, че този карбуратор имал ускорителна помпа :11 , а точно това е един от възлите, които липсват у него и това го прави по-различен от другите карбуратори. Абе интересен е като принцип на действие и когато работи добре - колата е икономична и има приличен като за 70 коня вървеж. Ако някой си мисли, че се шегувам - да заповяда на тест-драйв :mhihi
naskogti
Мнениеот naskogti » Пет 06 ное 2015 12:38
Колега ако е възможно изпрати ми какво точно да направя, че ми писна от всичките тия майстори
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 06 ное 2015 19:06
Аз ако знаех какво точно да направиш щях да ида да си пусна ТОТО и да ударя 6-ца :mhihi
Имам ръководства с информация на английски и руски, даже и на немски за принципа на работа и някои тънкости при диагностицирането на проблеми. Четеш, тестваш и т.н.
Между другото не си упоменал дали колата има газ. Ако има на кое гориво има проблеми - на бензин, на газ или на двете и т.н. важни въпроси.
naskogti
Мнениеот naskogti » Съб 07 ное 2015 10:31
колата е само бензин
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 07 ное 2015 13:44
Ето малко материали за четене:
http://avtodrom.info/regulirovka-karbyuratora-2ee-ecotronic-na-golf-2-i-dzhetta/
http://www.vw-club.ru/service/manuals/2EE/
Моторът на дроселната клапа е често дефектираща част при карбуратора, в него има две ел.моторчета и една мембрана.
Провери си вакуум-регулаторът на делкото дали е здрава мембраната, тампонът отдолу дали не смуче от него.
Освен това не пречи да си провериш белезите на ангренажа, да не е попрескочил зъб, примерно.
naskogti
Мнениеот naskogti » Нед 08 ное 2015 14:12
мерси много колега
Потребители, разглеждащи този форум: caro, Google [Bot] и 97 госта
