Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
има една стара максима, нещо работи ли не пипай :) Проблема ти 100% е от различно зацепване при обратното сглобяване. Аз там лично веднъж отворих да прокарам копче за газовата уредба и повече не съм чоплил.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Както вече писах го разместих малко и го стегнах, стана! Пробвах на няколко коли, на жена ми и на брат ми и е същото! Както е на място с изгасен мотор един път като вкараш скоростта се усеща като преминаване през две неравности а на следващия път не се усеща нищо. Като тръгна на 1-ва и имам чувството, че ако дам 2-ра прекалено бързо ще изкърка/така ми се струва/ аз ли се бъркам нещо или по принцип е така? И по пътя както карам се усеща това преминаване през две бабуни/така да се изразя/ и така, да не би да е защото е студена колата?
Имам и още един въпрос, скоро ще сменям ангренажен ремък и каквото там трябва, какво трябва? Намерих ето тези...http://www.autopower.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D0%BA-ina-vw-passat-5-variant-3b6-1.9-tdi-b214d20113c87.html ок ли са или? Кой от тези комплекти е по добре да взема? Коя марка са по хубави? Комплект като е предполагам излиза по евтино? Помагайте, че не знам кои са добри и кои не. Дайте някой линк or something?
Човек ти преоткри топлата вода.
Ако успееш да уцелваш точните обороти между предавките, можеш да сменяш скоростите и без да натискаш съединителят. Просто при определените обороти се уцелват синхроните обороти на предавката и тя влиза без отцепване на валовете.
Когато вкарваш предавка веднъж на загасен мотор- ти наместваш зъбите на синхронизатора- вторият път вече влиза директно.
1 и 2 са най тегави и при повишаване и при намаляне на скорост. Аз също съм изпадал в ситуация при която от трета на втора -удря на камък и не може изобщо да влезе. Рядко ми се е случвало да свалям от трета на втора за да убивам скорост- по магистралата, но се е налагало.
Писах на 212 страница какво трябва да се сменя и гледа като се сменят ремъци и ролки. Аз харесвам Дайко и Ина .Виж в Бим бг също какво има или http://drive.bg/groups.php?ModelId=15418&osCsid=de16809bd473198dde7d2b66b4d5b682
- EasEr
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
- Автомобил: 1990 VW GOLF 2
- Местоположение: Ruse
Здравейте колеги :)
Имам 1 въпросче немога да реша всеки ме съветва друго,карам пасат б5,5 ТДИ 1,9 131коня. искам да му сложа по голямо турбо от 2,5 примерно това как ще се отрази на колата ?
- vankatagb
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
- Автомобил: Vw Passat B 5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Burgas
Извинявам се ако във форума има отговор на въпросът ми, но аз не го намерих,а именно колко литра масло събира двигателя на моя Пасат,кода е AZM? Благодаря предварително
- betaserk
Ето нещо за смяната на турбото...http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=174
Ето...https://www.motul.com/bg/bg/products/recommendationкато избереш колата си от падащите менюта и ще ти покаже колко литра е. На мен ми остава точно 1 литър от туба 5 литра, и за твоя пасат го дават така доколкото видях, виж и ти!
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Имам един въпрос,как да сваля кутията на компа,че тоя Италиянски простак е залепил, долната част с силикон..... Дърпах,дърпах ама неще излиза.... Страхма е,ако дръпна по-силно да не я счупя,че въри търси кутия после...
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Като отвориш капака на кутията, под коппютъра има две болтчета. Отвий ги и пак пробвай
Zdravko Zankov
vankatagb написа:колко литра масло събира двигателя на моя Пасат,кода е AZM?
4л с филтъра.
- Xaxy
110afn написа:Като отвориш капака на кутията, под коппютъра има две болтчета. Отвий ги и пак пробвай
Колега разбира се,че ги отвих,но проклетата кутия стой така,че все едно под нея има бетон....
- vankatagb
Благодаря колеги, имам 4л масло, но ще взема още литър да имам за всеки случай
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Няма такова нещо, AZM събира точно 3.5 литра до максимума на щеката. С 4 литра ще го препълниш доволно.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Xaxy написа:110afn написа:Като отвориш капака на кутията, под коппютъра има две болтчета. Отвий ги и пак пробвай
С макетно ножче пробвай да зарежеш отдолу силикона
Zdravko Zankov
KBK написа:Няма такова нещо, AZM събира точно 3.5 литра до максимума на щеката. С 4 литра ще го препълниш доволно.
AQY е същия мотор, откъде идва разликата тогава?
Питам просто.
- KBK
Нямам идея но вече съм направил 5 смени и всеки път ми събира 3.5 до макса.
