Golf 4 1.9 TDI 110 hp твърд педал на спирачката
kamazogi
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 9:42
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AHF
Местоположение: Lovech
Мнениеот kamazogi » Сря 05 ное 2014 18:35
Здравейте колеги ! Търсих подобна тема но не успях да намеря. Проблема е че както си карам и изведнъж при натискането на спирачката установих че педала е много твърд и няма спирачки, при натискане на педала се чува едно съскане. Когато го натиснеш силно спира но пак не е достатъчно все едно колата е изгасена и сервото се е напомпило.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Голф 4 1.9 TDI 110кс твърд педал на спирачката
Мнениеот phantom_ » Сря 05 ное 2014 19:11
Огледай маркуча от вакум помпата до сервото. Най-вероятно ти се губи вакума icon_idea
kamazogi
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AHF
Мнениеот kamazogi » Сря 05 ное 2014 22:37
Огледах всички маркучи и са здрави, съскането се чува до самия педал. Да ли може да е заминало сервото. :gruebel :love.vwclub
albizkit
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 2:05
Автомобил: VW GOLF 4
Двигател: ahf 1999
Местоположение: Yambol
Мнениеот albizkit » Сря 05 ное 2014 23:18
От сервото смени го и ще се оправи и аз имах такъв проблем от сервото бе спукано и след смяната се оправи
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Golf MK4 1.9 TDI 110hp твърд педал на спирачката
Мнениеот Vlad777 » Съб 07 ное 2015 23:00
Имах подобен проблем на Голф 4 1.9 TDI помпа-дюза 131 к.с.
При първо натискане на спирачката всичко е наред и има спирачка, но при отпускане и повторно натискане на педала, той се втвърдява и спирането става :horror
Оказа се, че пластмасовата част на тръбичката от тандем помпата към "тенджерата" на сервото се е сцепила в края и изпуска вакуума. (От тандем помпата тръгва гумен маркуч десетина см., който минава през един клапан и после продължава с пластмасова извита тръба към сервото).
С помощта на vaskoto1 и пистолет за горещ въздух, тръбичката беше подменена.
В резултат на тази подмяна спирачките заработиха перфектно, но и колата започна да върви много повече. Явно загубеният вакуум не позволяваше и на актуатора на турбото да работи правилно и да го отваря както трябва.
unique9694
Регистриран на: Съб 12 сеп 2015 18:19
Re: Golf 4 1.9 TDI 110 hp твърд педал на спирачката
Мнениеот unique9694 » Пет 08 яну 2016 0:56
kamazogi написа:Здравейте колеги ! Търсих подобна тема но не успях да намеря. Проблема е че както си карам и изведнъж при натискането на спирачката установих че педала е много твърд и няма спирачки, при натискане на педала се чува едно съскане. Когато го натиснеш силно спира но пак не е достатъчно все едно колата е изгасена и сервото се е напомпило.
Колега как е,оправи ли проблема ако Да може ли да споделиш как точно я оправихте че и аз имам същия проблем :icon_sad
kamazogi
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AHF
Мнениеот kamazogi » Нед 07 фев 2016 22:22
Проблема го оправих беше си от сервото скокнах до най близката морга взех си по номера на сервото друго и след като го сложих нямаше ядове всичко си дойде на място. Обаче самата смяна е много гадна понеже педала се откача много трудно.
