За какво служи този клапан? (1.6 JX)
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Пет 06 ное 2015 9:56
Имам проблем с този клапан на снимката. Никъде не е свързан, няма кабели до него. Гледах схеми на ел. инсталацията на JX мотора...нищо не води до там, не се управялва. Не ми е ясна функцията му, та да мога евентуално да си реша проблема.Стои отгоре на впускателния колектор. При 3200-3500 оборота (оборотомера е още в зелената си зона) се отваря сам и изхвърля въздух. В резултат, налягането в колектора пада. Следва загуба на мощност, преобогатена смес, яко черен пушек. Въздухът, нагнетен от турбината, изхвърча от този клапан и до там. Не става дума за някакви тежки режими-карам буса съвсем празен, в момента дори едната голяма седлка вътре я няма.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: За какво служи този клапан? (1.6 JX)
Мнениеот avtohit77 » Пет 06 ное 2015 18:34
Този клапан предпазва системата от пренадуване на турбото!!!! Натегни го малко,във средата има винт.Ако няма ефект значи клапана се е скапал.Но преди това измерете на какво налягане разтоварва клапана.
Salvatore
Мнениеот Salvatore » Нед 08 ное 2015 1:06
Ясно. Ще видя какво ще излезе. Тия турбини по принцип нямат условия да правят свръхналягане, освен гейта да блокира затворен...ама ще трябва да се измери явно.
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
