Странен шум bmw 523i
diwaka
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB w202 VW Passat b5
- Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
- Местоположение: тук-там
Здравейте колеги имам един проблем с моя баварец знам,че темата ,не ми е за тук,но съм останал с впечатление,че тук се дават най-добри съвети.Мотора ми е М52Б25 ТУ 523и двоен ванос проблема е следния имам някакво стържене откъм мотора и вече не знам какво да правя колата върви добре,не харчи нито масло нито вода пали на четвърт,но този шум ме дразни много.Този шум се появи след смяната на масло не знам дали е от значение,но маслото ми е кастрол еидж 5-40 http://vbox7.com/play:dea8bb5658 ето това е този дразнещ шум.Ходих при 1-2 майстори,но ми казаха карай дока се счупи,а на мен това ,не ми отърва.До сега съм сменил ваносите,клапан картерни газове,маслен сепаратор и обтегача на веригата.Възможно ли е на студен мотор веригата да издава този шум при счупен успокоител или банан...
Последна промяна от diwaka на Нед 08 ное 2015 8:13, променено общо 1 път.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Странен шум
Абсолютно същия шум като на приятел на бмв 735 в8 2004та. При него се оказаха черупковите лагери на коляновия вал, а колата вървеше като пушка и палеше от раз. Дано да не е това при теб, ама там това излезе.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Странен шум
Странният шум от ютията, косачката или от храстите идва?
Хайде си оправи заглавието, ако искаш тази тема остане отключена!
Не е зле и правилата да прочетеш!
diwaka
Re: Странен шум bmw 523i
Колега,а на твоя приятел на топъл мотор имаше ли го тоя шум,защото при мен на топъл мотор го няма
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Някоя ролка, или виско перката може да закача някъде.. (При някои мотори, върти постоянно перката, при теб не знам дали е така)
- polovera_9n3
diwaka написа:Колега,а на твоя приятел на топъл мотор имаше ли го тоя шум,защото при мен на топъл мотор го няма
Незнам... май студена беше като я чух, но там това излезе. Сега като си спомня май беше по-силен шума там
diwaka
При мен на студен мотор го няма това нещо.Вече като почва да загрява тогава се появява според мен ще излезе веригата.Вчера гледам,че по едно време и мотора тресе по-малко и след това спира..Ще го проверим само чакам да се освободи един приятел и да я почва,но на първо време ще проверим веригата на какво дереже е.
diwaka
Колеги да ви питам.Този шум се появи след смяната на маслото маслото,което сложих е кастрол магнетик 5w40 възможно ли е да съм попаднал на менте и заради това да шуми..Другата седмица ще сложа 10в40 да видим дали ще има някаква промяна :)
- anonym0us
Чак пък от маслото, едва ли. По-скоро някой механичен проблем. Силно ме съмнява да е от него! Само ще си изхарчиш парите, нищо друго.
diwaka
Колата вчера я докарах от сервиза там са я гледали и ми казаха,че имало съвсем малък шум от веригата,но не било проблем да се кара така.Също ми казаха да сменя маслото с 10в40 ,защото другото било много тънко,за такъв стар мотор..5в40 кастрол магнетик .с такова масло е в момента
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Ужасни майстори.... не сменяй маслото,няма да стане по добре
diwaka
Еми ,не знам вече колега.В Хасково,не знам къде има читави майстори вече,а съм обиколил доста сервизи до сега и всеки иска да сменя по нещо..А други направо като видят,че е двоен ванос се отказват голяма сложнотия било...
diwaka
Колеги шумът идва от ваносите ...Без да я карам по майсторите просто сложих една отвертка на ваносите и издаваше доста тракане от тях..
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
diwaka написа:да сменя маслото с 10в40 ,защото другото било много тънко,за такъв стар мотор..5в40
тия са набедени майсториаман от неграмотници
diwaka
Еми просто ходих при 2-3 майстори и всеки с различно мнение.
Майстор номер 1. Тропат ти Биелните лагери трябва да ги сменим само като чух за биелни лагери и му казах дали е чувал как се чуват биелни лагери,а той ме изгони от сервиза ..
Майстор номер 2. Повдигачите ти са запушени с това масло и мотора ти е за основен ремонт.......
Майстор номер 3. Маслото е много тънко,не го карай тоя мотор с това масло,че ще го счупиш с това масло :D :D :D
Майстор номер 4. Аз му казвам ваносите ми са за правене от там идва шума ,а той взе да ме убеждава да правим основен ремонт....Как може да има такива хора,просто не знам...Колата си работи като часовник няма никакви проблеми върви много добре без шумове без пушени и без горене на масло и антифриз..С една дума ,ваносите ми потракват само сутрин,след като прочетох в БМВ форума това било нормално като е студен мотора да се чуват по-малко..
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
