здравейте колеги ето какво установих .собственик съм на фолксваген голф 3 модел 1997 година август месец.код на двигателят AFT 1600 см/3 101 к.с
забелязах преди няколко седмици следния доста странен проблем, когато климатроника на автомобила е изключен от панела при скорост около 90-100 км/h се наблюдава и усеща въздушна струя от дюзите разположени в долната част на пасажерското място.точно под таблото.също странно което забелязах е че под гореспоменатата скорост лекия въздушен поток изчезва.
въпроса ми е този странен проблем на неизправност свързана с климатроника ли може да се дължи.автомобила е минал профилактика и зареждане с фреон на климатроника преди 2 месеца.
Голф 3 AFT 1.6 Странни проблеми с Климатроника
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Странни проблеми свързани с Климатроника на Голф 3
Клапите изглежда не уплътняват хубаво.
Re: Голф 3 AFT 1.6 Странни проблеми с Климатроника
здравейте какво би било вероятното решение на проблема.проверка на клапите или да търся причината на друго място :)
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Не се занимавай,нямаш проблем.
Ако имаш хубаво отопление и охлаждане при включен климатроник,проблеми нямаш.
здравейте при включен климатроник има отопление но отдолу се усеща как има лека въздушна струя която контрира отоплението. поздрави. затова и попитах дали е проблем с климатроника и клапите или да търся решението в департамента с изгнили подове прагове и ръжда.
Zdravko Zankov
Aleitin написа: има лека въздушна струя която контрира отоплението.
Погледни като за начало тапичката,през която минава жилото за предния капак.Че оттам духа доволно,може артрит да завъдиш в левия крак.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Значи проблема ти не е в климатроника. Въздуха, който постъпва в купето, минава първо за отопление или за охлаждане и тогава се разпределя къде да духа. Т.е. щом там не духа топло, когато си в режим на отопление, въздуха не влиза през вентилацията, свързана с климатроника, а през дупка т.е. липсваща гумена част, гнилоч и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
