Инфо за ремонт на стартер БОШ
TURBO_RS
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 13:32
Re: Инфо за ремонт на стартер БОШ
Мнениеот TURBO_RS » Вто 09 юли 2013 0:37
http://www.youtube.com/watch?v=mJM2veUNBc0 много ценен клип за хора като мен и за тези които искат сами да се справят
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 19 окт 2015 20:14
Стартера ми работеше когато си иска, отварях го веднъж, вътре имаше отчупени парчета от ротора и реших направо да го сменя с друг. За по сигурно реших да сменя и втулката в скоростите. Прочетох че втулката е 12.1 мм в тази тема, но моята беше 11. Също прочетох във форума, че може да се извадя с болт от гума, свалих един, но се оказа, че на ГТИ болтовете са по-големи. Бяха ми останали от полото и пробвах с него. Започна да се навива, но е къс и главата му опря във венеца на маховика. Намерих същия болт, само че по-дълъг и втулката излезе. Новата я набих с една от шпилките с гайка от стартера.
Колата е голф 3 гти 8в.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 23 окт 2015 20:54
Тази лагерна втула ,набита в скоростната, я извадих като ползвах вече разглобената ос от стартера(тази дето всъщност си влиза там).Способ:натъпках втулката с някаква гъста грес,намушух оста в нея и с чукът на Тор..един път..и извадих оста с нанизана на нея втулка-лагер!Способът е известен като "хидравличен",но при липса на грес може да се ползва сапун или тесто!!!
Иначе,впоследствие,заварих си един метчик М12 на дълга шпилка и едно железо нанизано.."обратен чук" се нарича...така и не го ползвах...а беше редно!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 окт 2015 21:36
И друг чалъм има. С анкер болт за бетон. Купуваш подходящ размер ,пъхаш, стягаш и..."дърпаш" . Имам обратен чук и двойна гайка, която навивам на резбата на болта.
П.п. такъв тип трябва да е анкера :
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 27 окт 2015 3:20
Здравейте. Предстои ми ремонт и на мен, ако искам да паля при -10... Миналата зима стартера направо спираше да върти за част от секундата. Никъде не се споменава тази втулка откъм скоростната кутия има ли я при МК4 ТДИ?
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Вто 27 окт 2015 9:33
При мен на двигател ASV - МК4 ТДИ, няма такава втулка.
Има само на стартера
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 27 окт 2015 12:12
helikamov написа:ASV - МК4 ТДИ, няма
Аз съм с 6-степенна кутия, но би трябвало да е същото.
Мерси за информацията :th_up
На стартера би трябвало да са две, или е една?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 27 окт 2015 12:23
Май три бяха - отпред, отзад и в редуктора една малка. Проверете я и нея, че много често се износва и се разбива и редуктора.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 01 ное 2015 6:19
Колеги, лесно ли се развива долния болт на стартера, отгорната част на коша.
Не ми се заляга под колата искам да знам дали става отгоре или е невъзможно?
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Нед 01 ное 2015 15:40
Става цялата процедура и само отгоре, с подходящ инструмент.
Камъче 13мм. и 18мм. и разни удължения.
-JonnS-
Мнениеот -JonnS- » Нед 08 ное 2015 10:55
Здравейте колеги,
Ето че и при мен започнаха проблеми с запалването. (Голф2 1.3 '89 MH)
Накратко когато си иска пали без никакъв проблем, старера върти като змей. Като реши: въртиш ключа едно "Цък" и нищо.
От прочетенотов темата: най-вероятно стартер... Разглобих го, на моя модел стартер има само една фтулка от към страната на четките, малко е разбита: едва се усеща страничен луфт, повече е разбита фтулката в скорустната кутия, нея не съм извадил защото метчик М12 влиза свободно, М14 е голям. (търся 1/2" той е 12.7мм)
Четките имат поне 5мм разтояние до изводите и обща дължина >10мм.
Моля за мнение, четките износени ли са? Трябва ли да сменям четкодържателя, или проблема че не пали редовно е някъде другаде?
Благодаря!
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 08 ное 2015 13:52
Така и така си го разглобил смени си четките, но проблема ти е в тази втулка на скоростната кутия.
Получава се като блокирване, и самия бендикс се осуква. Може да го прави и от вилката на шалтера.
Направи му цялостна ревизия, за да не го ремонтираш дълго време. Имал съм двойка 1.3 но не ми е правил проблем стартера и не съм го разглабял. Не знам дали е с редуктор този. Смажи го преди да го сглобиш.
-JonnS-
Мнениеот -JonnS- » Пон 09 ное 2015 10:50
Благодаря за бързия отговор!
Стартера е без редуктор, само с две втулки, на скоростната кутия и на капака на стартера. По вашия съвет ще подменя и четките.
valiosport написа:Може да го прави и от вилката на шалтера.
Моля за подробности, как да тествам дали проблема не е от вилката?
Благодаря!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 09 ное 2015 17:00
Смени четките и втулките, защото са за смяна, сглоби го и го тествай, както е показано в клипа:
https://www.youtube.com/watch?v=6x2hIOtBfzE
Направи го няколко пъти, за да си сигурен, че включвателят изхвърля всеки път. Да допълня само клипчето - ако дадеш плюс само на долния болт и минус на корпуса, трябва да завърти без да изхвърля, така се тестват само четките /ротор, статор/.
-JonnS-
Мнениеот -JonnS- » Пон 16 ное 2015 11:21
Здравейте,
Смених двете фтулки и четките на стртера. Няколко пъти го тествах преди монтажа на колата, и многократно след монтажа: няма пропуск, всеки път завърта.
Благдаря на колегите за бързите отговори и съдействието!
Потребители, разглеждащи този форум: Ж.Мавродиев и 15 госта
