Избор на пелетна горелка!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Избор на пелетна горелка!
Така е горелката трябва да е хубава, а най добрата според мен е тази която може да гори и чипс и костилки,а не само пелети Клас А!Защото разликата в цените е голяма, а и в България понякога продаваните пелети за клас А не са такива
- Stivi
Ако разликата между добри и лоши пелети може да стигне 40% то каква ли е разликата между хубави пелети и всякакви други възможности като слънчогледови или сламени пелети,чипс,костилки или каквото друго се сети родния гении да ползва като гориво
Каква е файдата да взема 2 тона от нещо на цената на 1 тон от друго като първото топли наполовина,остават само ядовете дето ще ги имаш докато гориш мизерията и гордостта да кажеш на комшията "...ти луд ли да си взимаш тия пелети по 250лв като аз моите лънчогледовите ги взех за 200.." нищо че вторите правят или много шлака или пушат като за световно,а калоричността няма нищо общо с дървените ! То е като с нафтата,обикновенната е да речем 2.05 а скъпата 2.25 ,ама на 100км със скъпата ми гори половин литър по-малко и като теглиш чертата се получават еднакви пари,от какъв зор тогава да сипвам по-евтината и да ми трака двигателя !?
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Някой би ли споделил мнение за пелетна камина. При горенето самата камина отделя ли топлина, както е при камина на дърва? Също колко ще се вдигне финансовия разхода в процентно отношение спрямо камина на дърва?
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
И аз съм на тая вълна и се чудя какво да правя. Имаме котел на дърва и идеята е да се монтира само горелка. За съжаление от магазина-доставчик на котела ми казаха, че не могат да намерят резервна вратичка. Затова се чудя за някакъв вариант за затапване на дупката, ако все пак се наложи да се горят дърва/въглища. Хипотетично може да се завари отвора, но идеята не е за трайно връщане на дърва, а само временно. Т.е. пробива се вратичката, закача се горелката - ако се наложи се маха, минава се на дърва и после обратно горелка. Котелът е турски и другия вариант е да търся директно завода-производител, след като вносителите не се интересуват от снабдяване с части.
phantom_
- Двигател: avf+m47
А каква е точно причината да искаш да му сложиш горелка?Да не би честото слагане на дърва?
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
По принцип ако искаш да гориш нещо различно от пелети, като например костилки, царевица, въглища и други подобни в автоматичен режим на работа се купува комплект котел с горелка, не може да се присади роторна горелка на обикновен котел. Когато гориш тези неща си правиш сметка когато ги купуваш дали ти излиза сметка в зависимост от това какъв разход ти дава фирмата производител за съответното гориво и цената на която го купуваш. За колегата с пелетната камина в момента на пазара има доста добър вариант пелетни камини произвеждат се в Шумен от НЕС ООД познати още като Сънсистем моделите са Burnit, има с и без водна риза и двата вида отделят топлина и топлят помещението в което се намират. http://www.sunsystem.bg/bg/otoplenie/kamini/
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
И тези пелетни камини се правят в Македония.
- 777
phantom_ написа:А каква е точно причината да искаш да му сложиш горелка?Да не би честото слагане на дърва?
Утре ако 1 месец няма пелети никъде и се наложи да се слагат дърва - дали е по-често или по-рядко няма да е от голямо значение.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Това твое твърдение колега е пълна глупостIvcho написа: не може да се присади роторна горелка на обикновен котел
777 написа:[
Имах предвид честото му обслужване на котела не друго.Аз бях много години с котел Виадрус /Чешки/ ,но голямо хамалуване на тоя котел ,през час трябваще да му слагам
От 2години съм с Дакон
денонощно гори и изгарям с него същото количество въглища каквото и с Виадруса ,но този не го угасям
Това имах предвид
- 777
ОК, но няма вариант да се купува нов котел - идеята е да се добави само горелка. Иначе с въглища може да изкара 7-8 часа без зареждане, но началното палене и чистене са голямо губене на време (освен допълването).
phantom_
- Двигател: avf+m47
И при мен беше така,първоначално с горно горене 7-8часа и после през час
Затова казвам че с Дакона се родих
Слагам му сутрин преди да отида на работа около 7часа и вечер като се върна му слагам пак, махам пепелта и един път на 2седмици го гася и почиствам основно но не винаги.А при теб с тоя турски котел няма и да е много ефективна една горелка
- 777
Сигурно имаш много стабилен акумулатор.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Имам за всеки случай и агрегат
а акумулатора ми е 140ач
а акумулатора ми е 140ач - Ivcho
Мда колега глупост след глупост това ми е професията да пиша глупости на хората, това сигурно е конструкцията на Дакон и супер лесно ще монтираш роторната горелка.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Добре де аз не съм казал че е лесно
Твоето твърдение вярно ли е?Я напищи сега може ли, не може ли
За това ставаше въпрос
Чакам отговор от колегата Ivcho
...Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
