голф5 1,9 тди пд странен шум
J.clarckson
Регистриран на: Пон 25 май 2015 23:59
Автомобил: VW golf mk5
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Чет 05 ное 2015 19:02
Здравейте колеги , отскоро забелязах някакъв странен шум (нещо като стържене) когато колата е на празен ход и е под наклон и също така когато я карам на 1ва на около 1200 1300 оборота и се чува само в купето отвън не се чува нищо .
Впрочем здраво ли е окачването на голф5 по зле ли е от на голф 4
Благодаря много :smile
crichton_g
Регистриран на: Пон 07 яну 2013 1:12
Автомобил: Golf 5
Двигател: BXF 2006
Местоположение: Burgas
Re: 1,9 тди пд странен шум голф5
Мнениеот crichton_g » Чет 05 ное 2015 19:11
По-здраво е :Mr Green Fun :th_up
J.clarckson
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Пон 09 ное 2015 21:57
а уж е алуминиево :biggrin
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 09 ное 2015 22:35
Алуминиево е ..... ама друг път, всъщност нищо алуминиево няма там. А за стърженето -в 90% от случайте виновника е маховика.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 09 ное 2015 23:02
Алуминиеви са конзолите на задните тампони на носачите и магарето.
J.clarckson
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Вто 10 ное 2015 19:11
Благодаря колеги за отговорите , някой ми беше казал че е алуминиево. А за шума исках да ви попитам вузможно ли е да се получава от това че горивото ми е в повечето случаи накрая и шума да е от горивната помпа .
и тъй :smile като стана дума за маховика някои има ли идея как да се кара за да издържи повече време маховика. смисъл на колко обороа да се подегля и сменя предавка , аз лично потеглям без газ или с съвсем малко газ до 1000 оборота и сменям на около 2000 докато загрее след това на 2500 , и последно питане , лошо ли е на светофар да държа съединитела натиснат .
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 10 ное 2015 20:51
Съединителя,ако го държиш се натоварва лагера и ще се прецака бързо.Маховика може да го пазиш като не я "изрезваш" на ниските.Сипи повече гориво и ще разбереш дали е от помпата шума.
J.clarckson
Двигател: ТДИ
Re: голф5 1,9 тди пд странен шум
Мнениеот J.clarckson » Чет 10 мар 2016 20:30
значи шума не е от помпата пробвах няколко пъти вече с малко гориво и с пълен резарвуар се тая е , като е леко под наклон започва да стърже се едно , забелязъх , че се чува от дясната страна повече , и бях казал , че под капака не се чува , всущносъ се чува ама много трудно , и се чува все едно е някаде под ЕГР клапана , нямам си и идея от какво може да е , майсторите казват , че е нормално ама за мене не е , ако някой знае от какво може да е да помага моля ви се .
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 49 госта
