Абе до защрихованото на щеката на АВФ е 3,5 литра на брато на 1,8Т пак е 3,5 литра. Макса им е 3,8 литра. Та и на тоя сигурно е 3,8 литра. Аз сипвам до 3,5 литра и после ако е под защрихованото доливам малко. Заради катализатора -ако го има не е добре да се слага на макса маслото. Пише го и на кората на мотора.
Колегата с компа-ако е като на АВФ- като се махне една капачка-кръгла от кората под чистачките и се отвие една видия под нея-тя държи компа , но е скрита-той ще излезе ! Другите си ги отвил сигурно.
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Колеги,преди малко забелязах че като задържа малко някое от колчетата за стъклата в крайно положение,ксенона премигва за секунда.Това нормално ли е?Ксенона е 55 вата,ако е от значение.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
kossis написа:Колегата с компа-ако е като на АВФ- като се махне една капачка-кръгла от кората под чистачките и се отвие една видия под нея-тя държи компа , но е скрита-той ще излезе ! Другите си ги отвил сигурно.
AFN 1999 година. Всички болчета, които ги видях ги отвих търсих, но не открих друг болт...
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Не е нормално провери как ти зарежда алтернатора да не би да е по-ниско напрежението и при допълнителен товар от стъклата да не е достатъчно за фаровете.
- ti6ogb
До сега не съм мерил нищо вече 3г.от както я имам.Но и ядове не съм имал с акумулатора,а той е от оригиналните.Съмнявах се да не е силен ксенона нещо ? Мерси .
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Измери с мултицет зареждането на изхода на алтернатора и на акумулатора, с и без товар, иначе не можем да ти кажем от какво е.
Моя AZM събира 3,8л зависи от филтъра, има по-къси и по-дълги
- Крисчън
- Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Колеги и аз да попитам едно въпросче. Онзи ден си сменявах О-пръстените на дюзите и уплътненията, но се оказа, че като отворих капака 1, 2 и 3-та дюза са си за моя мотор - 131 коня АVF, а само 4-та дюза е различна, мисля , че беше за 116 коньовия мотор. По принцип има ли някакъв проблем да я карам известно време преди да я сменя с такава за моя мотор (доколкото четох за моя мотор са тези завършващи с код AL)? 3-те дюзи са си в граници 0, 0.1 са като параметри, 4-та е с показатели +1,3, което ме навежда на мисълта, че ако е от 116 коньовия мотор, то и тя не е толкова зле.
колеги как вадите болта на десния долен заден носач (от предното окачване) ? При мен стига до пода и опира, трябват му още 15-20мм да излезе но няма накъде, а носача се държи почти до средата. Сменях маншон този уикенд и реших да откача долните носачи за да изкълча шенкела, че иначе полуоската при мен не излиза. Накрая се отказах и откачих горните носачи от шенкела, малко трудно избих болт-а който ги застопорява , но стана.
Не съм на зор, защото носачите ми още се представят добре, но се замислих един ден като се наложи да сменям долен носач или тампон май ще играе флекс-а и малко по-къс болт, но не мога да проумея как са го вкарали, при свален мост най-вероятно ?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
И аз имам въпрос... Кой от тези горивни филтри е за моя мотор...
Код на двигател AVF, AWX (PD), мощност 130 К.С. (96 KW) кубатура 1896. Капацитетът на този двигател е: 4 литра. Подходящите филтри MAHLE за този двигател са както следва: Маслен филтър OX143D. Възд. филтър LX622. Горивен филтър до номер на рама 3B_2_400 000 KC80, от номер на рама 3B_2_400 001 KL147D , с подгряване и от номер на рама 3B_2_400 001 KL233/2 . Филтър за купе LA31. Филтър за купе с активен въглен LAK31.
От магазина на форума ми препоръчаха KL147D Този филтър ли е за моята кола? Пише, че е с подгряване, доколкото разбрах става дума за друг вид подгряване, нещо свързано с помпата в резервоара?
Не можах много да резбера за какво става дума!
Не можах много да резбера за какво става дума!-
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
На някои коли върху горивния филтър има една плочка през която минава антифриз,а при други я няма и предполагам от там има разликата във филтъра.
колегата IRRITATING ми отговори в друга тема, за носача, пиша и тук да знаят останалите, разхлабва се леко моста за да висне малко.
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Колеги някой знае ли от къде мога да си поръчам такива гумички, или някой знае ли по точно как се казват?
Става въпрос за 1.8Т АЕБ
- Прикачени файлове
- IntakeInjectorMods012sm.jpg (47.98 KиБ) Видяна 1594 пъти
betaserk написа:И аз имам въпрос... Кой от тези горивни филтри е за моя мотор...
От магазина на форума ми препоръчаха KL147D Този филтър ли е за моята кола? Пише, че е с подгряване, доколкото разбрах става дума за друг вид подгряване, нещо свързано с помпата в резервоара?Не можах много да резбера за какво става дума!
горивния филтър OE 1J0 127 401 A - по mahle го приравняват на KL 147D
- betaserk
Благодаря ти, колега!
