Миналата година съм сменил радиаторите с алуминиеви!Във всички стаи съм поставил термоглави,немски-скъпи,по 90+ пари бройката,незнам колко са качествени!Не слагах термоглави в баня,тоалетна,коридор общо взето!И то два радиатора в хола,само на единия има термоглава!Къщата е с доста хубава изолация,казвам доста хубава,защото накрая не ми стигна малко стреопор и не ми се ходеше до София и купих обикновен иии...много голяма разлика имаше!Имам също и алуминиева дограма,всички тавани са с вата и гипсокартон,от север ми е коридора и няма стаи!Източната страна на къщата е изолирана и от вътре с някакви плоскости!
Миналата зима изгорих около 3300кг домбаски въглища и един кубик разпалки!Котела не вдига повече от 50 градуса,дори и това му е много с изключение на много студените дни!Въпроса е че се разгори и няма гасене и в къщата става сауна!
А термоглавите каква роля ще играят?
Избор на пелетна горелка!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Избор на пелетна горелка!
При достигане на настроената температура термоглавите изключват радиаторите
така и горелката "разбира"че е достигната желаната температура и изключва/влиза в модулация
- Stivi
k_garchev написа:Въпроса е че се разгори и няма гасене и в къщата става сауна!
Ей тука е предимството на горелката,като се стоплиш и тя се гаси а при въглищата няма гасене ! А комбинацията котел на въглища-термоглави особено ако са сложени навсякъде е взривоопасна ,и по принцип никой уважаващ себе майстор занимаващ се с отплителни инсталации не би я изпълнил,най-много на половината радиатори могат да се сложат ! Даже на мен с горелката шефа на фирмата която ми е правила всичко каза, че и в този вариант трябва да останат 30% радиатори без термоглави и той лично няма да ми сложи на всички пък аз ако искам да си викам друг да сложи на останалите
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
При мен термоглавите са на 50% от радиаторите!И при мен майстора не искаше да сложи дори и толкова термоглави!,ама аз вече бях решил колко и къде ще сложа!Тези дни ще пусна всички оферти,които съм получил с точните модели и цени и ще коментираме!
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
И аз стигнах до извода, че термоглавите са излишни. Отвил съм ги докрай и реално не ги ползвам. Намалявам температурата на водата и така. Когато работят главите излиза от модулация и гасне. Разхода ми е по-голям когато гасне и после пали, отделен е въпроса, че тая запалка и съкращаваш живота много, а струва над 100лв
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Пичове,термоглавите (или стаен термостат) са задължително на ВСИЧКИ радиатори,лири и пр. при наличието на пелетна горелка. Само бойлера остава отворен,макар,че аз и на бойлерите препоръчвам кран (обикновен). Термоглавата или стайния,казват на горелката кога да влезе в модулация. Никога,НИКОГА не се слагат термоглави на всички радиатори при твърдо гориво,възможността за експлозия е доста висока,не помагат нито предпазни клапани,нито разширителни съдове. Протичат кранове,съединения на тръби и пр. и тогава вече влиза приключението.
110 афн,как по-точно ти влиза в модулация при отворени на 5 ТГ ?
реално ти работи като горелка без модулация и постоянно си гори...ужас,а да не говорим,че при ниска температура (под 55 градуса) котелчето ти я изкара 3-4 години я не.Тая кондензация не напразно хората я избягват с температури над 60.
реално ти работи като горелка без модулация и постоянно си гори...ужас,а да не говорим,че при ниска температура (под 55 градуса) котелчето ти я изкара 3-4 години я не.Тая кондензация не напразно хората я избягват с температури над 60.- 110afn
- Двигател: AFN
Няма смисъл да спорим. Важното все пак е да ми е изгоден разхода
Ти в пещера ли живееш , та ти трябва повече от 55гр вода? Конденз никога не съм имал.
Задай си някаква температура , като я достигне свали 2-3гр и глей как стои в модулация.
С настроени глави колко пъти ти пали и гасне на ден ?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Има един български котел набиращ популярност който работи със термоглави и то задължително
Модулацията е през 500 вата,бойлера задължително е отворената точка.
Модулацията е през 500 вата,бойлера задължително е отворената точка.- feikot
- Двигател: AFN AVG
110afn написа:Няма смисъл да спорим. Важното все пак е да ми е изгоден разхода
Е да,всеки сам си решава,аз споделям мнение от опит и от четене.Ако ти е изгоден разхода,решението е твое,то и да не ти е изгоден,пак е твое.
Температурата на водата не се определя от това дали си в пещера,а колко глидера има,подово,конвектори и т.н.
На къщата съм с Атмос 25 на дърва,там съм на 60 градуса и тъй като повечето радиатори са направени така,че тръбите за тях минават по пода и се ползват и като подово,в най-студените дни (януари имаше и минус 16-17) го качих на 70 градуса.Усеща се разлика,а на пелети съм в апартамента,където съм на 57 градуса,а като е студено 60-62,въпроса е,че дори и на 70 да го настроиш и на 90 да е,термоглавите като затворят (което значи,че стаята се е стоплила според твоите изисквания) няма никакво значение.
Ако ти гасне котела при използването на ТГ направи хистерезиса по-голям.Моя е 10 градуса и се загася ако спра радиаторите на 0.Все пак докато вдигне 10 градуса котела,при 10% мощност (в модулация),това значи да загрее 45 литра вода с 10 градуса на мощност (ако е на 14 киловата,това е 1.4 кв) ще му трябва повече време,от колкото да се отвори някоя ТГ и да вкара студена вода,за да започне пак на 100%.
Не ангажирам никой с мнението ми и със заключенията до които съм достигнал в голяма степен опитно,ако някой иска да почерпи опит-да заповяда,другото е излишно.
Fox не те разбрах.
Сетих се за едни сметки,които бях правил преди,ще ги приложа за да придобиеш представа за разликата в температурите.
Ако сметнем ей така математически,една Kcal е необходима да се затопли 1 литър вода с 1 градус,то на система от 120 литра (моята) са и необходими 120 ккал Х 53 град = 6360 Ккал,ако 1Кв е 859,85 ккал,то ти трябват 7.39 КВ мощност за да я затоплиш до 53 градуса.Това е САМО да се затопли целия обем вода,изобщо не споменавам последващото топлоотдаване,като разбира се сметката е от 0 градуса,а често ако се пали от ден за ден,водата в котела е 25-26 (моята беше 15 градуса преди да запаля за 1 път) Така,от 53 градуса,до 70 са 17,значи 120 ккал Х 17 = 2040,значи ни трябват още 2.38 кв. (9.78 КВ за да се затопли водата).
Всички суми са за час
1 килограм КАЧЕСТВЕНИ пелети имат малко под 5 КВ мощност,за да не се изхвърляме,нека ги приемем за 4.5 КВ. Какво излиза,за да се затопли само целия обем на водата ни трябват малко под 2 кг. пелети (не започваме да я топлим от 0 градуса) ,всеки си прибавя после топлоотделянето на радиатори,конвектори,бойлери,лири и пр. (при мен 9.45 кв. радиатори и 3 кв. бойлер=12.45 кв. (бойлера 1 път като се стопли,не отдава като радиатора,за това не смятам загубата по тръбите)
Отвяната ми мисъл какво искаше да каже. При първоначалното стопляне на водата,горелката глътва около 2 кг. пелети.При последващо отдаване,12те киловата са около 3 кг. на час ,разбира се обаче ако продължим в същия дух,сметката няма да излезе вярна,защото те като са 12 киловата не се нагряват до макс и после да изстинат до нула и така по наблюдения първо консумира тия 12 кв.после топлозагубата е на половина 5-6 кв. (килограм и половина,което е точно моя разход) НО,за да работи на 70 градуса,слагаме ония 2.38 кв. което е да речем 500 грама.За 24 часа,това са 12 кг. само за да е 70 градуса,ако е 53 примерно,ще се спестяват тия 12 (може и 15 кг.) и ето единия чувал от къде ще падне
- 110afn
- Двигател: AFN
За пръв път чувам тая чуждица хистерезис, но явно там ми е проблема. При мен само 2гр да надхвърли зададената температура и гасне
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Не е чуждица :) Хистерезиса е броя градуси (пр. 10),които след като достигне зададената температура,може да вдигне нагоре.
Иначе казано,ако си на 60 градуса настроен, с 10 градуса хистерезис,като котела направи 60 гр. влиза в модулация и работи на 10%,ако нямаш топлозагуба никаква,ще работи на 10 % докато достигне зададената температура + хистерезиса (70 градуса) и тогава чак ще загасне. Същото и за паленето,ще се запали,когато температурата е равна на зададената МИНУС хистерезиса (50 градуса).
При он/офф горелките го няма като функция. Твоята каква е ?
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Имах предвид че има български котел в софия е фирмата беше и на изложението на стройко,който е със модулация през 500 вата минимална мощност 3kW и работи безгрижно с термоглави.Няма да му казвам името че ще е реклама.Разните там грейкота мрейкота и подобни с три четири степени с термоглави имат проблем и гаснат а нагревателите им за запалка са по 1500++ вата и към 100 кинта и нагоре.Ако гаси често ебем ти икономията и чудото.
110afn написа:За пръв път чувам тая чуждица хистерезис, но явно там ми е проблема. При мен само 2гр да надхвърли зададената температура и гасне
Не си учил определени предмети/специалност и затова не си я чувал. Чуждица е колкото теорема, формула или амплитуда.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Колеги имам нужда от малко помощ!Бях се спрял на пелетна горелка Pell!Котела ми е 24KW,и "грее" около 20KW радиатори!Иксах 30KWа горелка,защото мисля за в бъдеще да "свържа" към системата ощеедно помещение с два радиатора в него!Да,но днес ми звъннаха и миказаха,че в момента нямат в наличност 30KW и ми предложиха 40KW!Обясниха ми,че горелката може да работи на няколко степени и нямало да е проблем,просто ще се настрои да работи на по-ниска мощност.Та въпроса ми е,вярно ли е това или не и проблем ли ще е?Няма ли да изразходва по-голямо количество пелети,все пак горивната камера ще е по-голяма и ще "лапа" повече матриал?
Имам още две предложения от въпросната фирма-Грейко и Биотех!По принцип Биотеха съм го изхвърлил от списъка,от четенето насам/натам останах с впечатление,че горелката трябва да е тубосна,а Биотеха не е!Грейкото гори и нисък клас пелети и висок,може и слънчогледови и мисля,че и костилки може да гори!
Коя горелка бихте ме посъветвали да купя?Да скачам ли на 40KW Pell или да взема 30KW-о Грейко?
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
k_garchev, пропуснал си уроците за препинателни знаци. Удивителен знак се поставя при определени случаи и сравнително рядко. В края на повечето изречения се слага обикновена точка. При теб удивителният знак играе тая роля. Извън темата е, но при толкова удивителни нямаше как да не коментирам.
Последна промяна от hooligans на Вто 15 дек 2015 14:57, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш официално предупреждение за спам.
