Имам и още едно въпросче... Така и така ще сменям горивния филтър и искам да направя една гаргара на дюзите, това ли е правилният начин...
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Колега Рашън
, пак си търсиш излишна работа. Точно като смениш филтъра- ще отвиеш пробката и ще видиш дали има мръсотия в нафтата. Не виждам с това действие от клипа ти, какво точно ще постигнеш. Запушена дюза се отпушва с ултразвук и тнт.
За филтъра- този който е при мене е с подгревната плочка отгоре. Филтъра прилича на маслен. С централен отвор с резба и по малки отворчета встрани. Пак има уплътнения като на масленият-опръстени.
Другият е без подгревна плочка- има си щуцери за съединение- той прилича на горивен, както му е реда.
Същият като този от клипа ти.
Свали си ПВЦ кората и виж имаш ли черната подгревна плочка с многото мъркучета и шестограма в средата. Ако е така е първият вид от снимката.
, пак си търсиш излишна работа. Точно като смениш филтъра- ще отвиеш пробката и ще видиш дали има мръсотия в нафтата. Не виждам с това действие от клипа ти, какво точно ще постигнеш. Запушена дюза се отпушва с ултразвук и тнт.За филтъра- този който е при мене е с подгревната плочка отгоре. Филтъра прилича на маслен. С централен отвор с резба и по малки отворчета встрани. Пак има уплътнения като на масленият-опръстени.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
I hate Russians
Най-тъпия и смотан народ на света! Горивния ми филтър е същия като на клипа! Става дума за добавка за чистене на дизеловата система или както там се води, това на клипа не е нафта брат!
Най-тъпия и смотан народ на света! Горивния ми филтър е същия като на клипа! Става дума за добавка за чистене на дизеловата система или както там се води, това на клипа не е нафта брат!Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Wow, English guide. You don't have to hate Russian people. There are greatest persons, but You don't understand yet. We must like everyone alive creature.
Предполагам тогава течността трябва да е някакъв почистващ препарат.
Последна промяна от kossis на Сря 11 ное 2015 19:33, променено общо 2 пъти.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Не ръчкай нещо дето си работи
Нека ръчка - има желание, а и така ще се учим всички- след неговите постижвения и грешки. Трябват и новатори !
- betaserk
Toва пък ако е новаторско
Аз пък съм виждал с очите си как след такава добавка дюзите започват да пръскат по добре! Пускали са в буркан да пръска дюзата преди и след такава добавка, разликата е огромнааааа! greatest persons след като ни развалиха живота, след като убиха милиони невинни и деца и жени, цели семейства, цели нации са погубили тези боклуци
Аз пък съм виждал с очите си как след такава добавка дюзите започват да пръскат по добре! Пускали са в буркан да пръска дюзата преди и след такава добавка, разликата е огромнааааа! greatest persons след като ни развалиха живота, след като убиха милиони невинни и деца и жени, цели семейства, цели нации са погубили тези боклуциRe: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
You make a big mix and mistake.
Ти смеси нещата от всякъде.
- betaserk
Вярно е!
И аз се усетих със закъснение, такава добавка се слага в резервоара нали? А тези пичове в тубата го правят по техен си начин, прав ли съм или пак се бъркам? Точно затова исках да питам, но не можах да задам въпроса както трябва.
Последна промяна от betaserk на Чет 12 ное 2015 22:03, променено общо 1 път.
- vankatagb
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
- Автомобил: Vw Passat B 5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Burgas
Колеги смених маслото(3,5л) и вилтрите без този на купето, защото се оказа, че поръчания е различен от моя
поръчания е този от снимката,а разликата е, че моя е по-тесен и по-дълъг. Може ли някой да ми каже номер по който да търся? Да кажа само, че ако този филтър става за някой колега, продава се
Колата е Пасат Б5.5 с код AZM, давам и ВИН-а ако трябва: WVWZZZ3BZ2P130153
Колата е Пасат Б5.5 с код AZM, давам и ВИН-а ако трябва: WVWZZZ3BZ2P130153- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Това е номерът по knecht.
Според tecdoc и по оригинален номер - 1H0 819 644 B.
Нямам представа защо не става.
Виж някакъв номер от стария филтър.
- vankatagb
Да разбирам колега, не знам защо се получава така......моят е като този на снимката, тя е примерна, не правя реклама на марката......Всъщност просто ми е любопитно защо и каква е тази разлика, ясно е ,че ще си взема стария филтър и с него в магазина
- Прикачени файлове
- филтър.jpg (17.18 KиБ) Видяна 2309 пъти
няма как това да са ти размерите на филтъра , ако си с фабричен климатик.
1H0 819 644 B - това е оригиналния номер който вадя и аз
ето ти номер по Filtron - FI K1006
размерите са 25*280*205мм
номер по ман MF CU2882
номер по валео VA 698679
номер по шампион CH CCF0001
- vankatagb
Разбирам колега, аз не оспорвам, просто е факт, че филтъра ми е като този на снимката, самото място където се поставя е в тази форма...може да е преправяно нещо, не знам....и не знам дали има разлика от това дали колата е с климатик или климатроник, моята е с климатроник
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
дългия ф-р е от Пассат Б5.
Ако твоя е Б5.5 ,-над пепелника имаш ли изкачащата поставка за чаши?
Щото се срещат преправяни б5 на б5.5(сменени предни панели,фарове,стопове и евентуално пета врата)
