Пасат Б5 има вода м/у педалите и шоф. седалка
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Пасат Б5 има вода м/у педалите и шоф. седалка
Мнениеот Xaxy » Чет 12 ное 2015 0:19
polovera_9n3 написа:Аре утре следобед да ходим на мивка, че половера е станал леш....
Имаш ми телефона, кажи само към колко, че сутринта ще се метним до Пловдив, че аресах един суичър
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 12 ное 2015 0:20
след 2 ще ти звънна
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 12 ное 2015 0:21
polovera_9n3 написа:след 2 ще ти звънна
Мариетата ли ще одим или?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 12 ное 2015 0:22
Не. Някъде дето няма да я мия аз :)
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 12 ное 2015 1:13
Хахаха :mhihi
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 19 ное 2015 21:13
Проблема е решен!!!! :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown Най-най-най-накрая няма и капка вода в купето!!!! :drunk :drunk
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 10 мар 2022 16:25
novatora написа:А уплатнението на филтъра на климатика и на еку е добре че си ги сменил , защото рано или късно прокапват и те.
Понеже имах теч в жабката днес разглобих отпред и извадих пластмасата, в която стои филтър за купето! Двете уплътнения просто са подгизнали с вода, вътрешното е от дунапрен (уплътнява въздуха), а външното (не пуска вода) почти се е разпаднало:
Дори има някакви следи от масла, според вас нормално ли е?
Въпрос за двете уплътнения! От къде да си ги купя?
Външното четох, че колегите го правят от уплътнения за прозорци:
Ако някой е купувал оригинални уплътнения просто да ми пусне линк. Ако някой ги е правил сам да ми даде съвет от кои подръчни материали става най-добре.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 11 мар 2022 19:15
Не съм пипал там. Като за начало мисля микропореста гума ще е най-подходящо.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 11 мар 2022 19:58
Точно микропореста гума ще свърши перфектна работа, в един строителен хипермаркет има с диаметър 10 мм и квадрат 10 на 10! Канала е широк 12 мм и висок 6 мм.
Впрочем днес питах дилъра на VW Хаас, за този модел Пасат Б 5,5 няма уплътнение под ЕКУ-то, няма и за под филтър за купето. Ако искам дунапреновия вътрешен уплътнител за въздуха трябва да си купя цялата пластмаса за 65 лева.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 12 мар 2022 23:19
Днес започнах да сменям уплътнението на кутията на филтър за купето. Купих уплътнение от микропореста гума с размер 10 на 10 мм около 1 метър, сложих го на мястото му и го срязах колкото трябва. После го залепих с хелметекс:
Оказа се, че 10 мм е много, затова го срязах да е високо 8 мм, може би ако се купи кръгъл профил с диаметър 10 мм ще пасва без да се обработва височината:
При моята кола имаше ръжди, та се наложи зачистването им, после преобразувател на ръжда, цинков грунд и накрая 2 пъти черна боя:
Над кутията за филтъра има един пластмасов улук, който обира водата да не пада върху филтъра, на снимката съм показал къде се натиска с отверка, за да може да се демонтира без да се чупи:
Утре ще направя водна проба за да съм сигурен, че всичко е ок.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 13 мар 2022 10:37
Опитах да сваля ЕКУ-то, но там има една скоба, не знам къде да натисна за да я сваля:
За да не счупя пластнасата се отказах. Някой можели да ми каже как да я сваля?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 13 мар 2022 10:57
Би трябвало ако я натиснеш в средата краищата да се отворят и да излезе, зъбчетата са от вътре на металната пластина
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Нед 13 мар 2022 13:20
Купих я тая гума и така не я ползвах. Може би това лято.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 13 мар 2022 21:40
Успях да демонтирам скобата на ЕКУ:
Първо се натиска с ръка надолу, после с една тънка отверка се вкарва между пластмасата и загънатия край на скобата.
Колега, въже със шест мм диаметър няма как да стане, по-добре подобно с диаметър 10 мм. Канала където влиза уплътнението е със ширина 12 мм и дълбочина 6 мм, а известен натиск е добре да има, за да уплътни перфектно.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 43 госта
