Търся сериен номер на тази ключ кутия!?
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Здравейте, търся тази ключ кутийка, тъй като сегашната сдаде багажа, искам си взема нова..... Ще съм благодарен,ако някой може помогне!!! Не искам да я купя, а просто търся името й. Интересуваме как се казва, тъй като има някакъв номер под, които да се намери!
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Търся сериен номер на тази ключ кутия!?
Потърси в нет-а за "сгъваем ключ".
Точно твоята "кутийка" нещо не можах да видя на картинка... Предполагам, че ще стане с друг вид, но пак с 2/3 бутона като твоята.
Малко инфо по смяната:
Сгъваем ключ
- Xaxy
georgebonev написа:Потърси в нет-а за "сгъваем ключ".
Сгъваем ключ
Колега,аз също я търсих,ако бях я намерил немаше пускам темата. При мен проблем е платката,че е малко по-голяма.....
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Колега, този сгъваем ключ не е оригинален на VW, така че надали има някакъв партиден номер, под който да го намериш. На колата ти вероятно е слагано китайско централно със сгъваем ключ. Търси по разните магазини за автоаксесуари
- Xaxy
Значи ще трябва се смени комфорт-модула,че да мога да ползвам оригинален сгъваем ключ....?
