Пасат В3 2.0 115 коня - става ли полуоска от 90 коня?
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Здравейте колеги ,за смяна ми е ляво външно каре .От стария Пасат 1.8 90 коня ми остана лявата полуоска . Като гледам полуоската която е на Пасата 2.0 куб.115 коня е по дебела отколкото старата. Въпроса ми е - вместо да купувам каре ще стане ли старата полуоска от стария Пасат 1.8 ми 90 коня на този който е 2.0 куб. 115 коня. Съвместими ли са ? Ако е да да спирам обявата в раздела продава .
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Re: Пасат В 3 2.0 115 коня
Не би трябвало да става, понеже едната като е по-дебела спрямо другата, предполагам, че и шлиците не са същите като размер (Дебелина и широчина)
angel1223
В смисъл по дебела - имам предвид тръбата между двете карета . Току що гледах в нета че размер са еднакви - шлици , вънщен размер, дължина. но въпреки това пуснах тема за да съм на 100 % сигурен а не като я разхвърля да вървя пеша 2км до магазина.
- Johnsword
Самата полуоска е по-дебела, а шлиците са еднакви на широчина, спрямо тези от 1.8 ?
angel1223
така го дават .
външни зъби от страната на колелото22
вътрешни зъби от страната на колелото30
диаметър на уплътнителен пръстен [mm]53
- Johnsword
Значи нямаш ядове, щом така го дават.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Само карето смени, защо цялата полуоска!? Тръбната полуоска едва ли ще стане на мястото на другата която е от плътно желязо
angel1223
Ода, точно с полуоската от 90 коня/плътно желязо/която е с каретата искам да сменя тази с която съм в момента -/тази тръбната/,до сега съм гледал в нета .1 към 1 е.Не ми се дават 100 лева за каре.Затова се допитвам тук.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Така де, щом са 1:1 смени им само каретата, освен ако тръбната полуоска нещо не е изгнила или тръгнала да се чупи, щото на габарити са еднакви, но сигурно има някакво значение за да са направени различни двете полуоски или аз изпускам нещо от нишката.
angel1223
Снощи говорих с моето майсторче /което ми прави основния ремонт на двигателя и при което ходя когато трябва по специален инструмент /той ми каза така - от фирмите производители е цялата работа .Тази вечер отивам при него да огледа всичко и да се види дали ще се прехвърлят каретата или направо ще се слага старата полуоска /предварително измити и с нова грес/
- Dpop
- Автомобил: VW
При различен диаметър на полуоската и маншоните за карето ще са различни. Аз лично бих си направил труда да съм с две еднакви полуоски, при положение че карето може да се прехвърли.
Допълни с нещо уточняващо заглавието колега, например "...размяна на полуоски" или "... с полуоска от 1.8/90 к.с."
angel1223
Пасат В3 115 коня
Всичко заспа както и предполагахме.Предварително измиване и гресиране ,сравнение на :новата: и старата полуоска, всичко е 1 към 1.В дебелината е много малка разликата -22 мм на 1.8 90 коня. 27мм на 115 коня. Старите карета бяха доста зле особено външното. Утре ще видим след 300 км. как е. Засега е добре .Модовете по тяхно усмотрение могат да закрият темата.
angel1223
Dpop написа:При различен диаметър на полуоската и маншоните за карето ще са различни. Аз лично бих си направил труда да съм с две еднакви полуоски, при положение че карето може да се прехвърли.
Няма как да съм с две еднакви - дясната е много по дебела.Не можах да променя заглавието.
