Здравейте колеги,
След като времето се поразхлади ми направи впечатление,че колата доста трудно достига до 90 градуса. Сутрин при 2/3 градуса за 15 минути каране и около 5 6 километра не достига до повече от 60 градуса.За 3/4 минути парното започва да духа топло. Сега вечерта за същото разстояние при 20 градуса навън колата почти изправи стрелката - на една чертичка преди 90 градуса спрях и вдигнах капака и пипнах двата маркуча към радиатора. Горния беше топъл, долния - след термостата беше студен. Пуснах парното на максимално топло и на последна степен на вентилатора и температурата по таблото веднага падна до 70 градуса и се задържа там. Въпросът е от къде да почна да търся. Температурния датчик е сменен преди 4/5 месеца, че правеше проблеми.
Golf mk5 1.6 BSE - работна температура
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf mk5 1.6 BSE - работна температура
Термостата си смени.Тая работа с пипането на маркучите не е гаранция.Малко да е останал отворен и ще загрява трудно.
hsn_17
- Регистриран на: Пон 07 юли 2014 22:14
- Автомобил: Golf MK5 1.6i 102 hp
- Двигател: BSE 2007
Имам същия проблем. С разликата че и парното ми духа не толкова топло от лявата страна. А от дясната духа студено почти винаги. Миналата зима не беше така от няколко месеца е проблемът. И аз мисля да сменям термостат преди всичко.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
