голф3 тди афн не ще да запали
- Mecho0o
- Регистриран на: Пон 06 окт 2014 16:23
- Автомобил: Golf 3 TDI
- Двигател: Diesel
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги. Днеска голфа загасна на задна скорост и повече не ще да запали,има нафта по маркучите помпата качва нафта но уви само върти и не ще да пали.Забелязах че не ми светва подгрева на свещите, ако някой може да даде акъл от какъв може да е проблема ще съм му благодарен.
cecko gt
- Регистриран на: Съб 03 юли 2010 8:48
- Автомобил: vw golf 4
- Двигател: AHF
- Местоположение: Пирдоп
Re: голф3 тди афн не ще да запали
реле 109 щом не премигва подгева
- Mecho0o
- Двигател: Diesel
dali shte zapali sled podmqnata?
Последна промяна от gr_kanev на Нед 15 ное 2015 14:43, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
- Mecho0o
- Двигател: Diesel
Благодаря колега ще пробвам
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
здравеи колега. преди месец на бората 90 кс агр мотор също не премигна лампата на подгрева и няма палене. намерих релето , което е казал колегата по горе 109 и презапоих всички точки . засега нямам проблеми.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
И при мен се получи горе долу същото,само че в гаража точно преди път.Върти,нафта има,но не пали.Видях,че не мигна подгрева.С голф4 тди съм.Само,че бях чел за реле 109 и веднага разбрах,че е от него.Взех такова от голф3 тди и сага паля без проблем.Но,старото му презапоих спойките и в жабката.
- Mecho0o
- Двигател: Diesel
Смених въпросното реле 109 2-ти,но явно имам отечка някаде и ми ги изгоря и 2-те релета но светна подгрева все пак :)
Явно ще трябва да ходя на майстор :( :(
- Mecho0o
- Двигател: Diesel
така проблема е намерен входа на имоб. е изгорял и с него и модула на компа.
Сега си тарся модул за 1,9 (AFN) 110к.с. с вътрешен мап сензор ако някой му се намира да ми пише
