Здравейте. Смениха ми предни дискове (0.282) и накладки. След15 км (не съм спирал рязко) започна да пуши лявото колело. Свалих го и диска играеше леко от едната страна, свалих и дясното и беше по същия начин. Какво може да е станало.
Sent from my HTC Desire 526G dual sim using Tapatalk
Passat B5 1.9 AFN 1998- Проблем със спирачките
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Passat B5 1.9 AFN 1998- Проблем със спирачките
Тоз спирачен диск не се ли държи на 1 болтче и отделно на болтовете, с които джантата се закача за главината/ За да ти се клати диска, трябва някой да не ти е завил джантитИ и това болче!?
Иначе като са ти ги сменяли и ти си свалил гумите, те дисковете се държат само на едно винтче. Нормално е да има луфт някакъв.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Няма винтче - само петте болта, които държат джантата.
Не разбрах диска как се клати само от едната страна.
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
срещу супорта страната и нямат винтче дисковете. Играе съвсем леко.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Ами той реално супорта ти държи диска да не излезе заедно с джантата като свалиш болтовете. Като си свалил джантата, сложи един-два болта да държат диска към главината да видиш как ще е.
Като сложа болтовете няма проблем... и това че запушиха ме притесни
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Значи нямаш проблем с дисковете.
Възможно е да са пушили останали мазнини по дискове и накладки. Леко ли се въртят колелата (и след натискане и пускане на спирачката) ?
Не много леко, но сравнително добре
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Според мен всичко е наред. След смяната дисковете и накладките искат известно време да се покарат внимателно, за да се разработят - да съвпаднат повърхностите им. Покарай още малко, без екстремизъм по отношение на скорост и спиране - да видиш дали още ще пуши от някъде, и пипни джантите дали са еднакво топли (по възможност след минимално натискане на спирачка).
Ок, ще пробвам. Благодаря много!
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Ако още не си, прочети мнението на многоуважавания от всички колега zfa159 от тази тема (за задържането на външната накладка).
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
буталце ти задържа колега,затова е пушило колелото,тоест заради максимално прибраното буталце сега(понеже дисковете и накладките са нови)което всъщност е максимално прибрано навътре и работи на тази повърхност,на която не е работило от много време-.....раздвижи буталцето поздрави
Много странни звуци издава при леко спиране. Чува се нещо като бучене при леко натисната спирачка, на моменти и свирене. Също така ми се струва че не са обезвъздуши двете страни както, трябва. Страхотни "майстори"...
Потребители, разглеждащи този форум: gichaka и 41 госта
