Проблем със скоростите на Фолксваген Шаран
simonsen
Регистриран на: Чет 16 юли 2015 12:21
Мнениеот simonsen » Пон 16 ное 2015 14:59
Колеги имам проблем! Става вьпрос за Фолкваген Шаран.Бях на свободна скорост по инерция,включих на втора пуснах съединителя и се чу цъкване. Колата си работеше но не вървеше а беше на скорост все едно е на свободна а скоростите влизат без да натискам съединиеля и не тръгва.Дали не е скъсано жило и е останала на свободна?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Проблем със скоростите на Фолксваген Шаран
Мнениеот vlado_tonev » Пон 16 ное 2015 17:29
Да не се е извадило някое каре от полуоската?.. :gruebel
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 ное 2015 19:33
simonsen написа:не вървеше а беше на скорост все едно е на свободна а скоростите влизат без да натискам съединиеля
Съединител!
А какво на съединителя... :dontknow
Преди доста годинки, когато имах Трабант, брат'чеда звъни на баща ми:
'Вуйчо, на границата съм. Взех една Ланча Делта Интеграле от Италия и тъкмо да минаваме бариерата на българска територия, включвам на I, нещо изтропа и край! Колата се форсира, двигателя работи, скоростите се включват дори без съединител, ама не тръгва! Какво да правя?'
Да видите тогава (91-92г) как Трабант влачи Делта Интеграле по магистралата! :mhihi :mhihi
А по онова време Интегралето си беше кола!
Когато баща ми свали кутията в Пловдив (всъщност - издърпа - държеше се само на 2 разхлабени, вместо на 5 стегнати болта) от вътре се изсипаха някакви сиво-кафеви люспи.
Оказа се, че това са остатъците от феродовите прокладки на съединителя :icon_lol
Най-голямата люспа не беше по-дълга от 3см. :stumm
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Пон 16 ное 2015 19:58
Колега дай малко повече инфо. Включваш скоростите без съидинител ли??? Много странно. Да не е превъртяла дългата полуоска и да включваш на скорост, но да не тръгва колата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 16 ное 2015 21:19
що не включи на 1ва ??? По- "малко " щеше да е натоварването.
За дизелите / локомотивите / не знам май им трябва по-ниска предавка при потегляне. ADY на равно спокойно потегля на 2 ра, а на лек наклон надолу и на 3 та.
По-логичното е било при пускане по инерция да включиш на 3 та или 4 -та.
Дано е леко и евтино проблемчето :th_up
Последна промяна от kris11 на Вто 17 ное 2015 13:16, променено общо 1 път.
simonsen
Мнениеот simonsen » Вто 17 ное 2015 13:17
Скоростите влизат без съединител и колата не тръгва .
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 17 ное 2015 17:33
Без да откачиш полуоската няма как да разбереш дали не се е откачило нещо от диференциала.Ако феродовия диск е превъртял(шлиците му се въртят,а той не)пак може да се получава това.Успех!
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 17 ное 2015 18:46
:screwy уф да не съм лош пророк , но намирисва на полуска с изронени шлици . Какво да правиш - Фордово недоразумение.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 18 ное 2015 12:42
Извадено жило от ябълката за скоростите, но трябва да включва на другото поне на някоя скорост, като ми се извади не помня дали не включваше поне задна, виж си жилата особено под акумулатора и редача на скорости.
Ще следя темата, задължително постни като оправиш проблема.
