Пасат Б5 1.9 ТДИ 1999 г. - Проблем с спирачките
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Пасат Б5 1.9 ТДИ 1999 г. - Проблем с спирачките
Мнениеот vanesto » Пон 16 ное 2015 16:45
Не съм запознат в детайли за твоята кола, знам че има мембрана в сервото, която се къса, може би е от нея, или маркуча с вакуума към сервото. Най-добре се обърни към майстор, едва ли ще се оправиш сам, но щом съска, значи губи вакуум.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 16 ное 2015 19:28
Колега то, хубаво ще се обърна към майстор, но те незнаят какво да правят.... Днес следобед ходих до един майстор, тоя ми вика значи трябва да ти се оправят следните неща;
- Аз - Майсторе колко ще струва да ми оправиш, проблема с спирачките "обясних му всичко"
- Майстора - Трябва да ти се смени, серво апарата ама също така и спир.течност, ама е хубаво да ти се сменят всички маркучета
- Аз - Добре майсторе, колко време ти трябва и какви пари ще струва всичко?
- Майстора - Значи най-много за 2 дни ще е готова, не мога да ти кажа точно колко пари, но ще бъде от 130лв нагоре "това е само майсторлъка"
- Аз - Ясно, а останалите неща какви пари са?
- Майстора - Ами всичко грубо, ще ти излезе 150-250 лв, но в цената не е включен и ремонта..... :horror :scare3 :scare3
Това е съскането, което го има като се помпи педала на спирачките;
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 16 ное 2015 23:01
Забравих да допълня, че при отворен капак от сервото не се чува, никакво съскане, а се чува само вътре в купето.... :screwy :screwy
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Вто 17 ное 2015 0:31
Аз имах подобен проблем, беше сервото.
купих друго втора употреба за 50 лв и го смених, сменя се лесно- 30-40 мин.
Беше влезнала вода в него понеже се бяха запушили дупките от където се оттича дъждовната вода и се бе напълнило не знам как но имаше ръжда вътре.
П.С. кажи на "маистора" да пие една студена вода.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 17 ное 2015 0:40
Следобед ходих малко на разходка "след майстора" , изминах над 100 км и спирачките си работеха както трябва. Спират си супер за сега,единствено ме притеснява това съскане от педала на спирачките....?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 17 ное 2015 1:08
А какво е установил "майстора"?Повредено серво или..?!Ако е сменил сервото,и пак се чува този шум не е нормално.Колеги,възможно ли е помпата да е прецакана и да влиза спирачна течност в сервото?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 17 ное 2015 1:14
Не,не аз нищо не му дадох да пипа, за сега така ще карам,но ме притеснява това съскане.....?
Последна промяна от gr_kanev на Сря 18 ное 2015 20:43, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го ! При следващо изцяло цитиране на цяло мнение получаваш официално предупреждение !
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 17 ное 2015 1:21
Закарай я при някой читав да я погледне.Сигурен съм,че ще се разминеш с неголяма сума.Но в никакъв случай не се бави,защото това са спирачки и компромис не бива с тях!
